Страница 2 из 5
MikeS
alev-tlt писал(а):
Прежде чем такое утверждать неплохо бы глянуть осцилограмки. "Проводочки" входят очень неказисто в контур обратной связи. Сколько частота ШИМа у сего девайса?
Прежде чем писать посты, нужно научиться четко и понятно формулировать свои мысли.
И если уж зашла речь про устойчивость и обратную связь, то энергомашевский РН на базе мотороловской MC33099 заипал меня провалами на 0,4-0,6 В и восстановлением напряжения через каждые 15- 20 сек. Я не знаю с чем это связано... Может это особенность MC33099, а может неудачная компоновка РН, где не хватает дополнительного фильтра - остается только гадать. Раньше, при замере напряжения, сотые и десятые доли вольта на дисплее постоянно скакали. Новая же микросхема, держит напряжение гораздо стабильнее. Провалы исчезли. Слегка "пляшут" только сотые. Возможно сказывается близость РН к АКБ.
Сразу предупреждаю: натяжение ремня не трогал 1 год, а подключение РН делал на неснятом генераторе - благо, что он сверху на машине с кондиционером установлен.
Так что не надо натяжение, если что, вспоминать...
MikeS
Привет всем!
Прошло 2 месяца испытаний микросхемы L9407F. Впечатления исключительно положительные.
Хотелось бы немного рассказать о термокомпенсации данного РН.
С самого начала я изучил datasheet на L9407F и в глаза сразу бросились характеристики термокомпенсации: -3,5 мВ/С.
Для сравнения: у микросхемы MC33099D, применяемой в отечественных РН нового образца, данный параметр составляет -11 мВ/С, т.е. в 3,1 раза больше.
Попробуем представить: что это означает на практике?
Предположим, что пуск произведен при температуре в +25 С. Опять же, предположим, что после 20-30 минут стояния в пробке температура РН в генераторе достигла +85 С. Разница между конечной и начальной температурой составит 60 С.
При термокомпенсации в -3,5 мВ/С и разнице температур в 60 С уменьшение напряжения составит 0,21 В.
При термокомпенсации в -11 мВ/С и разнице температур в 60 С уменьшение напряжения составит 0,66 В.
Таким образом, я совершенно не удивился, когда на прогретой до 70-80 С микросхеме L9407F, напряжение понизилось до 14,1 В и замерло. Все это в точности соответствовало заявленным по даташиту характеристикам.
Напоминаю, что зарядное напряжение в 14,1В является верхним предельно допустимым (при температуре АКБ выше 50 С) для большинства современных кислотных свинцовых АКБ, выполненных по кальциевой и кальциево-серебряннной технологии.
Когда в прошлом году покупал новую АКБ, то взял в полупрозрачном белом корпусе - очень удобно контролировать уровень электролита. Буду в течение лета поглядывать на уровень, но каких-либо изменений не ожидаю - максимальное напряжение с учетом температуры вписывается в допустимый диапазон, определенный производителем АКБ.
Какие можно сделать выводы?
1) Моторолловская микросхема MC33099D имеет слишком большую термокомпенсацию для корректной работы (в условиях коротких городских поездок в пробках) при размещении внутри генератора.
2) Микросхему L9407F (и ее современные аналоги) можно успешно использовать даже при размещении внутри генератора.
ortodox
Спасибо за отчет.
L9407F у нас нет. Буду в Киеве , поищу на радиорынке.
MikeS
ortodox писал(а):
L9407F у нас нет.
С учетом того, что она снята с производства, искать нужно аналоги из этой же серии (L94XX).
Предлагаю альтернативный способ поиска: по телефонному справочнику найти крупные серьезные фирмы, занимающиеся ремонтом импортных генераторов и стартеров. У них данная микросхема - как расходный элемент...
Чтобы не сочли за рекламу, кому интересно, в личке могу написать где это можно сделать в Краснодаре и Сочи.
pavel74
ortodox писал(а):
MikeS писал(а):
ortodox писал(а):
Как я понял ,x-soft хочет снимать минусовую клемму с АКБ при работающем двигателе
А зачем? hehe Мне как-то в голову не пришло такое пробовать... Smile Всегда по-старинке считал, что при работающем двигателе нельзя отсоединять АКБ.
Иногда бывает нужно. Например разряжен АКБ. Прикурить - проводов нет.
Берешь у друга АКБ , ставишь на свое авто , заводишь , снимашь не глуша и ставишь свой. Такой фокус не опасно проделывать , если включена нагрузка (фары или печка ) , проверял лично и на своей машине и на других.
А ещё некоторые снимают клемму , чтобы проверить , работает ли генератор.
В качестве информации:
Десятые подковы собраны на стабилитронах, которые открываются при примерно 20-22В.
Хотя все что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск. Razz
П.С. Это я про снятие клеммы с аккумулятора при заведенном двигателе.
Автору уважуха и почет за идею Good
MikeS
ТС,рассказывай...как проходит опытная эксплуатация?!
MikeS
Suse писал(а):
MikeS
А что рассказывать-то? Smile Работает великолепно. Я вообще считаю, что все поколение отечественных РН-ов ("нового образца") на базе мотороловкой микросхемы - это как резина всесезонка - ни то, ни се... По сравнению со старыми РН - прорыв, а с современными - что-то ниже среднего. Характеристики мотороловской микросхемы еще хоть как-то подходят для старых обслуживаемых АКБ, а для новых необслуживаемых - нет (слишком сильно позволяет опускаться напряжению).
С РН от ST проездил все лето. Как и ожидалось, проблем абсолютно никаких. При сильном прогреве напряжение устаканивается около 14,1 В. Изменение уровня электролита в АКБ не зафиксировано.
Снимал недавно АКБ, на РН - легкий налет пыли и все. Выводы и фланец блестят, как будто я только вчера поставил их. Такое ощущение, что вода туда вообще не попадает. И это при том, что я "временно" (уже полгода - после небольшого ДТП) езжу без защиты двигателя.
Но я хочу отметить все же факт предельной мощности, которую на оборотах ХХ может выдавать генератор (я уже писал в начале темы о нагреве обмотки возбуждения). С новым РН это хорошо заметно. Если сильно нагрузить (ПС+ПТФ+обогрев+печка+стеклоочистители) генератор и постоять немного (дать генератору сильно нагреться), то напряжение начинает снижаться с 14,2 до 13,6-13,8 В. Стоит чуть поддать газу (или хотя бы на 100 Вт сбросить нагрузку) и оно тут же восстанавливается до 14,2 В. Это - "потолок" генератора на оборотах ХХ. Просто на старых РН он не так заметен из-за "автоматической" термокомпенсации.
P.S. Да, и эта... забыл сказать... С РН от ST полностью пропали пульсации (кратковременные провалы) напряжения на ХХ, так бесившие меня раньше с РН НО от моторолы (эти провалы сопровождались изменением тональности шума от отопителя). Т.е. я убедился, что это был глюк именно РН НО с моторолловской микросхемой, а не шкива, ремня или контактных колец РН.
vitalicc
Есть желание также осуществить переделку, но уже на более современную L9484. Оптимальным вариантом является покупка 5 шт. с aliexpress, на 2 шт. уже есть желающие, так что осталось найти еще троих, по возможности, из Украины. Так что кто надумает, пишите в личку или тут.
МаксимS
vitalicc писал(а):
Есть желание также осуществить переделку, но уже на более современную L9484. Так что кто надумает, пишите в личку или тут.
Поглядел даташит на нее- как-то с функционалом слабенько. По сравнению с L9911.
Биполярный ключ (явно) на выходе с Uнас=0,75-0,85 В вообще разочаровал.
N-канальные полевики даже ВТН повсеместно ставит. чтобы как минимум - исключить "самонагрев"
Взял CS3361. Она по приятнее по функционалу и параметрам
vitalicc
Цену на нее видели? Это главный ее минус.
Чем это грозит?
Какой функционал в ней приятнее? Выносной датчик температуры можно прицепить?
МаксимS
[quote="vitalicc"]
Биполярник в ключе - лишний нагрев. Потери в цепи возбуждения. Больше ни чем. Полевиков гора с замечательными параметрами! И доступность на порядок выше. Если уже переходить на современную элементную базу - так на ключики на полевиках.
ВТН даже младшие модели РН выпускает с полевым ключём!! И кстати - работают они на ура. Тестировал с ними генератор на стенде - вполне приличные показатели.
Внутренней температурной компенсации вполне достаточно(если располагать РН на кузове авто) , внешний MOSFET силовой ключ исключает самонагрев чипа(ключ с диодом удобно размещается в щеточном узле), задаваемая (внешним компонентом) частота ШИМ . Индикация лампой аварийных режимов - обрыв, замыкание возбуждения. Вобщем - нормальный современный РН.
И основное - регулируемое напряжение стабилизации, чего нет в L9xxx серии!. Опорное напряжение на компараторе выбрано порядка 4.8В и его разброс в пределах партии запросто компенсируется подстроечником в цепи ОС по напряжению
От китайцев-нанайцев столько хлама идет - от выбраковки до перемаркировки, я уже молчу про допуски. Заказать 10 шт и выбирать у кого напряжение попадет в допуск??? Уж лучше подстроечником 1 раз выставить и забыть где регулируется.
Это мое мнение по данной теме, с учетом множества экспериментов с различными видами РН, в том числе и собственной сборки
vitalicc
Общее КПД генератора при этом упадет?
Можно также расположить под аккумулятором?
Тут поподробнее, если можно. Преимущества этого каковы и как ее задавать? По схеме не понял.
Это плюс не малый.
После всех этих экспериментов хочешь сказать, что имеет смысл "заморачиваться" или поставить современный РН и все на этом?
Может тут проблема в биполярнике?
МаксимS
[quote="vitalicc"]
Нет, КПД не изменится.
Можно и под. Идеальным было бы расположение между корпусом АКБ и кузовом с отсутствием возд. потоков
Конденсатором по выв 4 "OSC". Я бы выставил в районе 500-600 Гц.
И все таки я считаю что ключ и диод оптимальнее в щеточнм узле разместить. И дело не в 2.5 квадрата проводе, а в минимизации помех, возникающих при ШИМ коммутации обмотки ротора. С учетом достаточно крутых фронтов импульсов - спектр помех будет не малый. Гораздо проще управляющим напряжением раскачивать полевик, запитав обмотку с выхода гены. Все предельно просто. Управление 0/12В относительно массы.
В свое время на классике (21011) в щеточном узле установил ключ и диод, а платку с микросхемой РН - под щиток крепления АКБ.
Это плюс не малый.
Этот "плюс" перевешивает остальные мелкие недостатки.
Тут уже по желанию.
От РН чуда ожидать не приходится, мощность генератора он не поднимет! Основные требования - надежность, стабильность поддержания в диапазоне нагрузок и оборотов, термокомпенсация (желательно), низкий уровень пульсаций. Возможность подстройки напряжения.
Естественно, я двумя руками ЗА измерение напряжения на клеме АКБ или на силовом выходе,но никак не на дополнительном диодном мосту, как у большинства старых стоковых РН.
Тут проблема скорее всего в самом РН, биполярник как малая составляющая. На малых оборотах критичны потери тока возбуждения, вот тут можно вспомнить и про биполярник. И вероятнее всего нагрев ОВ тут не причем. Нагрев моста, самого РН и как следствие - снижение напряжения. В любом случае в РН на L серии вынесенному за пределы гены этого негатива не должно наблюдаться.
vitalicc
Полевик, как я понял, можно с материнки старой выдрать. Какие основные параметры нужно смотреть? Есть ли готовая ПП?
МаксимS
По полевику - обратить внимание на сопротивление открытого канала - чем ниже тем лучше. Ну и динамические параметры -время открывания-закрывания по меньше.
По току 15-20А и выше. (Меньше на материнках не найти). По напряжению - я бы на 30В остановился.
Платку пока не разводил. Собирал и тестировал на макетке. А с учетом того, что обвески не много - на макетке и оставлю.
( Лень разводить для единичного устройства :-( )
vitalicc
Ну тогда я разведу и выложу. Вообщем с меня полный отчет и фотоотчет.
МаксимS
Удачи! Все получится!
Спиди Гоньсчег
а нахрен это ? Smile у вас же гена старого образца. диод воткнуть и всё тип топ Wink
МаксимS
Читайте тему с начала!!!
Стартер можно тоже отверткой запускать, Smile Smile
Спиди Гоньсчег
я этого не понимаю. усложнять себе жизнь
если можно проще поднять напряжение
МаксимS
Во первых - поднять напряжение не проблема. И не решение!!! На сколько и как???
Правильный подход - выставить и поддерживать напряжение и обеспечить минимальный его разброс (дрейф) по оборотам, мощности и ТЕМПЕРАТУРЕ АКБ!! И уйти от "старого образца" с его приколами.
На классике у меня обычный FIAMM на термокомпенсированном РН 7 лет отходил!!!! С её то стартером и генератором.
Эта ветка форума скорее для тех, кто дружит с паяльником, у кого есть желание решить проблему качественно, а не поверхностно и косвенно.
Без обид!
Спиди Гоньсчег
да я дружу как раз )
напряжение можно подобрать диодом под свою обычную нагрузку и нагревшийся генератор.
то что на холодном будет чуть больше , -не страшно...
ладно ..не буду спорить. каждый сам решает как ему лучше .. Drinks or Beer
vitalicc
Есть еще такое понятие как хобби...
МаксимS
А если к хобби добавить еще желание сделать как лучше, + доступность компонентов и информированность в технологиях - и результат будет. Серийный автопром никогда на э
то не пойдет. Производителяи РН пофигу их характеристики, главное - обеспечить малый ресурс изделия, получив объем продаж.
TDream
Вот главная причина заморочки! Good
А вобще ВТН с "хвостом" вот это все обеспечивает за копеечную цену и без каких-либо переделок:
Страница 2 из 5
