Dik 2107 писал(а):Наверное она на защите поддона (картера) все таки лежала?
Ну да верно, на защите...
Эта проблема у меня началась после второй замены манжеты. Началось какое то бряканье и пропала зарядка аккумулятора. Оказалось ослаб ремень. Присмотревшись, увидел, что шкив как то криво сидит - сполз с коленвала, но не соскочил полностью, гайки нет, нашёл на защите.
Neonl писал(а):И эт, ты как гайку то затягиваешь?
После замены манжеты снизу, спец ключём, пока затягивалась. Новую затягивал сверху насколько сил хватало.
Ездец писал(а):Но вообще это может быть из-за дисбаланса шкива...
Это как то можно проверить? И что с ним могло случиться, раньше такого не было?
Ездец писал(а):Резьбовой герметик можно юзать...
А потом не будет проблем с откручиванием?
Dik 2107 писал(а):поменял шпонку и гайку на новые
Да шпонка вроде в порядке, когда шкив одевал, он не болтался, чётко встал...
