Страница 199 из 200
Yurik 999
И с родным нормально поедет.
Я имел в виду то, что на моторе 1.6 в РВ штифт под ДФ стоит. Wink
Там же вал не 21100-1006015-00, а 21110-1006010-00 стоит.
торантино
V010 писал(а):
меняем РВ
Думаю сначало надо попробовать с 10м валом. Сменить всегда успеешь.
Если 1.5 то да ,а здесь 1.6. Вал с более высокими фазами может не дать ожидаемого эффекта, из за не эффективной продувки на высоких оборотах ,по причине конструктивных особенностей двигателя.
Карб. думаю оптимальный будет 24х24. С ним и обезьянничать. Думаю момента будет предостаточно. Ну, а, что бы ещё на верхах резво ехала,нужно голову 16кл.ставить и вал 08й .
Yurik 999
Там 11-й вал (под ДФ) по умолчанию. supercool
Это как? wwow Тут или 08-й вал, или 16 клапанная ГБЦ, только к ней еще и поршня менять придется. Pardon
Garik36
Совершенно верно. На моторе 11183 наверняка стоит вал со штифтом вместо эксцетрика бензонасоса. Так что с механическим насосом он несовместим.
Добавлено спустя 34 секунды:
Верно, 2111 надо сменить на 2110 к примеру.
А вообще, под 1,6 какой вал оптимален?
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
wwow
Ты определись, или ГБЦ с валами 12ыми, или 08ой вал с 083ей ГБЦ.
V010
Т.е. если не менять РВ, то нужно ставить эл. бензонасос, так?
Карб планируем оставить штатный, только жиклеры другие подобрать... Или так не получится?
Garik36
Ну как бы да... А так все равно надо ставить корпус привода вспомогательных агрегатов от карба, коллекторы тоже.
Получится, но ехать будет вяло.
gr67
Почему вяло?
Garik36
gr67
Потому что сток-карба маловато для объема 1,6. Я убедился в этом на своей машине.
gr67
А, ты за диффы...я про РВ думал...
торантино
Yurik 999 писал(а):
Это как? Тут или 08-й вал, или 16 клапанная ГБЦ, только к ней еще и поршня менять придется.
Затупил. facepalm
Само сабой.
Я этого не учёл.
Получается твой или подобный. То есть больший подъём клапанов -обязателен.
Да тупанул я,забыл что два вала в 16кл. facepalm
Сначало 10й вал положить,если такой имеется. Второй вариант -положить 08й вал. С ним верха должны быть неплохими. Но может наступить удушье по причине малого подъёма клапанов. Третий положить вал как у тебя. Четвёртый с 16кл.гбц. отпадает по причине-дорого и эл.бензонасос колхозить надо. Проще его в сборе. и с мозгами поставить.
Так.
Получится,но на полный газ будет нехватка воздуха. На Ниву 1.7 , ставили 083. Ехала неплохо на низах и середине ,экономно, макс. скор.120-130. Дальше всё. Было ощущение нехватки круть.момента.
Пробуй штатный оставить. Мы кстати жики не трогали на 083 ,только подобрали жик х.х. и кулачёк №4 поставили вместо №7.
Yurik 999
Запутали тебя. Не насос, а трамблер с 11 валом не встанет... supercool
Garik36
Привод трамблера там вроде есть. А вот эксцентрика под БН - точно нет.
Как у меня - уникальный. Другой такой вряд ли есть Smile Подозреваю, что подвальный самопал...
торантино
В одном экземпляре такие детали делать-роскошь. Явно где то ещё есть. Не обязательнно точно такой,просто схожий по характерстикам. У тюнеров выбор огромный.
Yurik 999
А как ты поставишь корпус агрегатов если штифт мешает? supercool
Родной РВ в любом случае менять надо. Pardon
Garik36
Yurik 999
Не знаю, честно говоря. С инжекторами дела не имел, как и с их валами.
Yurik 999
На фото посмотри. Эксцентрик на месте, прорезь под трамблер тоже, но вот штифт мешает.
gr67
Yurik 999 писал(а):
вот штифт мешает.
Спиливается ножовкой по металлу влегкую...
Yurik 999
Это да, только у 11 валика еще и фазы смещены... НУОЗ подбирать вспотеешь. Pardon
gr67
А как на 10ках карбовых выставляют?С 10ым РВ, разумеется..
Yurik 999
На 10-ке 0 - +1гр, а на Самаре можно и до +4 - +5гр поднять.
Garik36
gr67 писал(а):
Yurik 999 писал(а):
вот штифт мешает.
Какое элегантное решение проблемы Smile
V010
Круть, а мне на моей десятке здесь советовали +4 Smile
0, +1 делать?
Yurik 999
Если детонации нет - оставляй +4. Просто 10-ка по тяжелее восьмерки, соответственно и нагрузка на движок у нее чуть больше.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (31 Марта 2014 23:10), всего редактировалось 1 раз
gr67
Garik36 писал(а):
элегантное решение
Ну можно болгаркой hehe Я ставил 11 РВ, заглушка не села из-за штифта...снимать РВ влом, полотно справилось отлично.
V010
А дальше, в "+" стоит попробовать?
Страница 199 из 200
