tdv
Приветствую!
Собственно вопрос такой. Многие знают что на 09,08,099 водительский дворник оставляет слева полосу примерно сантиметров 10 неочищенной поверхности. Не знаю как другим, а мне очень мешает обзору эта полоса. Как учеличить ход дворника? Конечно самый простой способ передвинуть поводки на несколько зубьев вперед, но тогда они не до конца будут внизу прижиматься. Видел в магазинах поводки нового образца, похожие на те, что у 10-го семейства. Может они что исправят?
Решим проблемку????
Kirych
На форуме 24 лет
Дык вроде как какой формы поводки не поставь - от этого размеры сектора, в котором движутся дворники не изменится. Только можно сместить этот сектор в ту или иную сторону.
Чтоб увеличить сектор надо чтоб вал дворников вращался на большый угол,чем штатно...
tdv
Чтоб увеличить сектор надо чтоб вал дворников вращался на большый угол,чем штатно...[/quote]
так вот я спрашиваю как это сделать?
Kirych
На форуме 24 лет
tdv писал(а):так вот я спрашиваю как это сделать?
Самое простое - удлинить кривошип 1. (
см. рисунок).
Только соответственно и нагрузка на редуктор/двигатель несколько возрастет.
Либо можно укоротить поводки 6 (можно только для одного дворника это сделать) - тоже сектор должен увеличиться.
Если есть желание, то все достижимо
