Synergy
Добрый день! Недавно пришлось поменять бензонасос, новый поставил (они все уже идут с прямоугольной колодкой, а не с квадр как раньше), пришлось купить еще жгут-переходник от новой колодки к старой фишке, проверил, все работает.
Но есть отдо большое НО, после установки и подключения всего вышеперечисленного перестала загораться лампочка низкого уровня топлива, стрелка падает в 0, а лампочка не загорается вообще.
Год назад видел тему похоже по моей проблеме, сейчас стал перерывать форум, не могу ее найти... nea
Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить или киньте ссылочку!?
Буду очень благодарен. Smile[/b]
Tier72rus
Менял я летом насос. Старый отслужил верой правдой 12 лет)). Переходник не брал. По инвентарнику вроде насосы были идентичны. Но так же не загорается лампа-хотя она исправна. Стрелка любит лежать на нуле, только после прогрева авто начинает показывать-но показывает правильно. Я забил и так езжу. 300-350 проездил и го заправляться. Smile
Synergy
Я вот тоже проверял лампочку, все нормально. Думаю дело именно в шлейфе, скорее всего там уже немного другое подлючение проводов, скорее всего под следующую панель приборов. Где-то читал, что народ устанавливал VDO-ую панельку и все работало...
Но как писал ранее не как не могу найти эту тему на форуме, обидно однако. Smile
andrmar
Неподходит ДУТ к вашим приборкам.
Лампочку зажигает сама приборка, в зависимости от положения стрелки.
Отдельного провода на лампу нет.
Tier72rus
Понятно. Smile
Synergy
Похоже придеться приборки VDO ставить, хотя и так давно хотел поменять... Smile
