Vip
Люди дайте плз реал инфо по расточку блока на 82! у меня блок 21011 коленвал 21213 короткие шатуны и хочу расточить блок на 82 и поставить 083 поршни! и того из 1.3 в 1.7! Дайте плз конкретный ответ можно или нельзя! а то одни говорят что отлично, а другие говорят что рвет блок от перегрева!
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
можно но упадет компрессия так как стенки будут слишком тонкими и придется с движком прощатся не советую этого делать макс до 1.6
BAS
Vip писал(а):Люди дайте плз реал инфо по расточку блока на 82! у меня блок 21011 коленвал 21213 короткие шатуны и хочу расточить блок на 82 и поставить 083 поршни! и того из 1.3 в 1.7! Дайте плз конкретный ответ можно или нельзя! а то одни говорят что отлично, а другие говорят что рвет блок от перегрева!
Глянь здесь и прикинь что к чему для себя. Одно могу сказать точно - ресурса это не добавит. И поршня лучше ставить в этом случае не 21083 а 21213.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=29062
vseravno
во первых это риск, а если есть барк литья, то пипец сразу на свалку, проверить то этого никак, ресурса не прибавит, грется будет сильнее, перегреешь и усе можно движек на свалку, может стоит задуматся о покупки нивского движка сразу 1.8 если хочется помощнее.
