DenisMSPb
Авто: 21074
Друзья подскажите, что случилось с моей ласточкой!Вчера стоял в пробке на холостом ходу После того как я тронулся и притормозил (убрал ногу с педали газа) машина заглохла. Завел, тронулся, притормозил-опять заглохла!!! Стрелка тахометра прямо-таки упала. И так раза 4! У меня однажды было такое когда я стоял на холостом ходу, заработал вентилятор охлаждения и как будто двигателю не хватило мощности и он заглох. Если кто знает в чем дело, пожалуйста подскажите! P.S. сегодня такого уже не было.
Extreme
может диск сцепления к маховику прилип?
хотя сомневаюсь что такое возможно
DenisMSPb
Авто: 21074
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
ВУТ на герметичность проверять
вероятно воздуха дофига через него сосет
DenisMSPb
Авто: 21074
Feanorrus
усилитель тормоза, хотя если газовать он не при чем
скорее переливает карб
ЗЫ. профиль бы заполнил чтобы, а то гадать...
DenisMSPb
Авто: 21074
а это как-нибудь с температурой или вентилятором можно связать? это только когда температура высокая-стрелка термометра на середине зеленой шкалы.
Ачто ещё в профиле заполнить?
Feanorrus
DenisMSPb
Авто: 21074
Карбюратор, 1996 года вып., 1,5 литра.
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Бензонасос в норме? Бывает в пробках из за него глохнет
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Это карбовый мотор судя по проблеме.
Надо ХХ поднять до 850. УОЗ выставить как положено. ТЖХХ прочистить. Даже если ВУТ подсасывает, ездить можно будет вполне сносно.
Если чуть-чуть подсос оставить вытянутым - не будет глохнуть при торможении. Можно доехать спокойно до питстопа
Dik 2107
Пишет на горячую у него такое. На бензонасос очень похоже
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Так а на холодную "подсос" вытянут, смесь богатая - нормализация смеси дырявым ВУТ приводит к росту оборотов - это незаметно, когда не знаешь на что обращать внимание.
"На горячую" смесь нормальная и при нажатии на тормоз происходит её обеднение - машин глохнет. Тут уже сложно незаметить.
Вот и темка оформилась "Глохнет на горячую".
Замечу в скобках, что "на горячую" здесь - это скорее условность. У нас пока еще зима - до паровых пробок в бензонасосе примерно 3 месяца куковать
DenisMSPb
Авто: 21074
Вот заметил,что чем больше я электроприборов включаю (свет, обогрев стекла, печку), тогда обороты резко падают! И это я стал связывать с тем что вентилятор охлаждения заработал и падают обороты резко.
