Евген10
Как проверить, исправен ли тормозной усилитель?!
Неделю назад машина стала ужасно плохо тормозить, грешил на колодки и диски[колодки не менял пол-года, диски - 45000км, тем более они были слегка задраны] сегодня поменял и колодки, и диски, но результата нет. машина "на юз" не идет. возможно нужно ~200км, чтобы диски и колодки притерлись... но все-же подозреваю, что неисправен тормозной усилитель....
у кого-нибудь есть другие мнения по поводу ситуации?
машина 10ка с восьмершным карбовым двиглом.
SeregaM
Есть простой совет как определить исправность ВУ: при заведенном двигателе понажимать на педаль тормоза, если при этом двигатель начинает себя чуствовать как то неуютно, типа пытается заглохнуть или просто падают обороты ХХ - то вакуумнику кирдык, иногда он при медленном нажимании на педаль тормоза дико "шипит" - тоже свидетельство того что ВУ сдох, правда при неисправном ВУ томоза обычно хуже не становятся, слегка возрастает усилие на педали да и только. а может случай совсем запущеный....
Волк
Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.
http://www.automan.ru/vaz/010/torm.shtml
