Добрый день, всем присутствующим, в общем имеется машина ваз 21123 2008г.в. в народе купэ, 1.6, 16кл., катализатора нет, стоит паук 4-2-1 стингер субару саунд, банка стингер, в общем весь выпуск стингер. Когда подключаюсь к елм327 через андроид через программу ОпенДиаг пишет что мозги Я7.2 евро2, прошивка - l205DP57, а когда достал ЭБУ, на бумажке написано прошивка l308DA02 то есть под ЭБУ м73, видимо до меня переделывали хозяева с м73 в я7.2, проблема вот в чем, когда подключаюсь к елм327 через опенДиаг при прогретом полностью движке Шаги РХХ - 68 шагов, расход воздуха 13-14, обороты 880-940 на хх, что выше нормы, менял 5 раз РХХ, результата 0, чистил ДУ, свечи, ДМРВ, результатов не дало, АЦП ДМРВ 1.016, так же имеются провалы оборотов при сбросе газа до 400, и подвисание оборотов НО!!! когда принудительно включаю клапан продувки одсорбера через ОпенДиаг, шаги РХХ приходят в норму - 40 шагов, Массовый расход воздуха приходит в норму - 9, пропадает подвисание и провалы оборотов, только обороты так же по прежнему 880-960 на хх.
Проблема в клапане адсорбера? Програмная проблема? 4 раза диагностировал у разных людей, говорят, что всё в норме, помогите, посоветуйте
