Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Вылетает если больше 2000 оборотов на 1первой.... коробку нафиг? или варианты?
Богамол
Sheridan писал(а):Вылетает если больше 2000 оборотов на 1первой.... коробку нафиг? или варианты?
Если ненапригает, а остальные перидачи невыскакивают, то ездий.
А если хочишь разберай корабас, синхронизатор накрылся.
Преступник №1
Авто: 2114
сначало проще попробовать отрегулировать реактивную тягу
Sheridan
тягу что от кулисы до коробки?
мне проще на обмен с доплатой,чем разбирать. машина нужна каждый день
Преступник №1
Авто: 2114
Sheridan писал(а):мне проще на обмен с доплатой,чем разбирать.
а смысл вопроса тогда?Делов минут на 15 если первый раз,идет тяга от кулисы к штоку и рядом с ней реактивная тяга,может резинки менять надо,регулируй(в мурзилке вроде есть как)если не поможет-можешь и на обмен с доплатой,но менять шило на мыло
Sheridan
проще поменять это если разборка нужна.... а тягу да посмотрю
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Sheridan писал(а):проще поменять это если разборка нужна
цена бу кпп в норме так то 7-8 тыров.
зч чтобы вылечить твою первую потянут на 2300-2500р
потребуется шестерня 1ой и муфта переключения, возможно еще и вилка.
вообщем выбор как всегда за хозяином
бу может оказаться котом в мешке и через пару тык тоже может начать вылетать, новая с магаза иной раз попадает самосбор.
если кроме одной передачи ничего не вылетает и кпп особо не шумит и гремит, то целесообразнее всего перебрать
Богамол писал(а):, синхронизатор накрылся.
это не он, бо принем только похрустывает при включении
Sheridan писал(а):мне проще на обмен с доплатой,чем разбирать. машина нужна каждый день
надеюсь в случае говна тебе ее сразу заменят не взяв денег за снять поставить.
так то в НОРМАЛЬНОМ СЕРВИСЕ решить твои проблемы могут в течении дня легко перетряхнув твой коробас
Sheridan
поищу норм сервис....на обмен самому нехочеться. если найду за день то на переборку
а еще симптом во какой есть... тронулся тут во дворах без педали газа просто отпустил потихоньку сцепу. еду значица и приходит в голову мысль- взял и потянул ручку кпп на себя передача вылетела,я не нажимая сцепу ручку снова в первую, а она без выжатой сцепы назад встала и машина дальше едет.
только на первой так и сцепу недавно менял.... раньше такого не было.
Преступник №1
Авто: 2114
Sheridan писал(а):я не нажимая сцепу ручку снова в первую,
может секвентальная?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
если не механически во что-то упирается - тяга или ещё как, то менять муфту как минимум, синхр до кучи.
Сколько на обмен?
Преступник №1
Авто: 2114
BorisN писал(а):если не механически во что-то упирается - тяга или ещё как, то менять муфту как минимум, синхр до кучи.
Сколько на обмен?
когда то давно,уже не помню где предлагали 2500+твоя коробка
