vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
да, как только будет поездка по городу с пробками
vfts
ошибка 15 пропала. 19 сохраняется. в 4й цилиндр сунули камеру. а там - тосол. меняют прокладку и все такое.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
vfts писал(а):ошибка 15 пропала.
vfts писал(а):19 сохраняется. в 4й цилиндр сунули камеру. а там - тосол. меняют прокладку
Замена прокладки на 19 ошибку положительно врядли повлияет
vfts
поменяли прокладку гбц. в моем случае были такие признаки, некоторые нарастали года 3(*):
пар похожий на дым или дым похожий на пар в бачке ож
течь жидкости с черной копотью по стыкам глушителя
бурление в печке при перегазовках (*)
повышение уровня масла с верхней риски до буквы "х"
клубы дыма на 5 гаражей в сторону
троение двигателя после запуска (*)
дерготня после прогрева при движении на равномерном газу.
ошибку 19 пока не выловил, кто может пояснить, куда она делась?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
vfts писал(а):ошибку 19 пока не выловил, кто может пояснить, куда она делась?
Пропала - и хорошо
А куда - не важно
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ошибка 19 - это про дпкв?
Видимо фантомная была из-за других косяков или в памяти сидела.
