Страница 1 из 3
gavrila
Граждане имеем 99ю.к ней есть летняя резина на 13х литых дисках.последний раз когда балансировал мастер сказал всё последний сезон.имею возможность поставить только штамповку.есть два диска новых но вроде от классики.отверстие под ступицу 60 мм.мне как сказали что на зад они пойдут,а на перед надо докупать(хотя на сайтах смотрю разброс с копейки до 15ой всё одинаково,на других классика и зубило по отдельности не говоря уже о старших моделях).вы мне подскажите какие брать и в чём там разница.нужны ли проставки или что то ещё.резина 13\175\70.спасибо
andreyal553
gavrila У классики вылет (ЕТ) другой.
M_74
+1 От классики любые подойдут и вперед и назад.
gavrila
тоесть один говорит мол вылет другой тоесть не подойдут,второй соглашается и горворит что подойдут любые
M_74
, хотя и вылет другой.
Так понятнее?))
streles
т.е. ставить все четыре от классики
-=Worm=-
в профильный
gavrila
граждане подскажите точные характеристики железного диска на 99ю.сунулся по инету посмотреть там такой разброс параметров под ваз.да и в магазине толком не смогли проконсультировать
вылет диска -ET 35.
Ширина обода -5J.
R13.
такое идёт с завода.
Rover_61reg
Правда это на самару-2. Но в 13 размере подойдут любые из таблицы.
PSD - 98 (расстояние между центрами болтов), DIA - 58.5
pleschner
жигулист
чтобы не плодить тем, спрошу тут - диск r 14 с 35 вылетом, с dia 72,6 на четырку не встанет, верно?
gromgor
Смотря какая разболтовка. Если 4х98,то встанет. Не подходит только диаметр под ступицу,но туда вроде кольца ставят
жигулист
разболтовка 4x98, как раз и смущает диаметр под ступицу, с кольцами наверно не очень хорошо будет?
жигулист писал(а):
разболтовка 4x98,
встанет.
только на ступицу надо будет кольца центровочные покупать или искать, иначе на скоростях возможно биения руля, вследствие нечоткой посадки колеса на ступице.
жигулист
Dranik писал(а):
встанет.
хорошо, если встанетSmile я эти диски литые по акции нашел за 720 р диск, обычно они же 2000 стоят wwow
сфоткай как эти диски, чо такая за акция по 720р за диск facepalm
жигулист
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=4824106&clid=502
такие
жигулист
а чьи это диски ?
жигулист
Dranik писал(а):
жигулист
а чьи это диски ?
нашинские, Каменск-Уральский литейный завод
как они по качесвту интересно Pardon
и почему они несделали посадку на диск Вазовскую ибо такая сверловка дырок кроме как у ваза больше ненайти щас. facepalm
Последний раз редактировалось: Dranik (14 Марта 2012 15:37), всего редактировалось 1 раз
жигулист
вот и мне интересно, дешевле 14-х штампов стоят, вот в раздумьях, брать или нет Pardon
на станке крутануть бы диск и посмотерть сколько грузиков ляжет на голый диск.
жигулист
их вообще в Ленте продают, хочу сегодня съездить, поговорить, если кривые, обратно примут или нет.
жигулист
они могут щас и ровными на станке показаться, потом через сезон стать квадратными как это получается со сток литьём на Вазовские тачки которым завод комплектует .
Страница 1 из 3
