Raptor
Привет, други!
Совсем меня замучал сабж.
Проявляется следующим образом:
Глухой треск с частой где-то раза 2 секунду откуда-то спереди
1) При торможении непосредственно перед остановкой.
2) При разгоне сразу после троганья
3) На стоящей машине при выжимании тормоза до пола.
Вероятно проблема как-то связано с тормозами (ГТЦ, вакуумник), почему тогда треск идет при разгоне? Либо ходовка (например ромашки нуждаются в замене, скоро заменю), но почему тогда треск при нажатии на педаль?
Так что я теряюсь в сомнениях, чтобы это могло быть, исключаю только колодки тормозные, которые поменял недавно, но ничего с треском не изменилось.
Пробег 55 ткм, машине 4,5 года.
Спасибо за помощь!
rg-45
давление в ВУТе меняется вместе с давлением на впуске,а на впуске оно меняется в зависимости от открытия дросселя и оборотов Smile
нажать педальку некому?чтоб самому послушать.
Raptor
rg-45
Ты намекаешь, что это ВУТ? Попросить гражданина нажать педальку и послушать ВУТ? От него не должно быть никаких звуков?
Кстати тормозит машина отлично.
Лёха198
ходовка ИМХО. что именно - не могу сказать, т.к. у себя менял всё разом и стук был не только тот, что описал ты. но это точно не наконечники Smile диагностируй крабы, шаровые, яйца, подушки стаба (оно у меня стучало прямо в ноги), рычаги (ромашки в них и втулки). у меня такая же пурга была. заменил "резино-металл" - стуков и тресков как ни бывало!
шаровые должны щёлкать при движении рулём на месте.
rg-45
просто пока невижу других источников на стоячей машине Pardon
Raptor
Ходовкой однозначно заниматься буду.
А как должен звучать ВУТ или он бесшумно работает, когда исправен? И при нажатии на тормоза на исправной стоящей машине звуков тоже быть не должно?
rg-45
скорей они неслышны изза работы двигателя.
но порой можно услышать ход штока колдуна или лёгкое поскрипывание колодок Smile
