Sinbad
Вот такая фигня, при скорости больше 80, при левом повороте возникает гул, причем даже при небольшом угле, например когда идешь по плавной дуге или перестраиваешся. Стоит только поставить руль прямо, как гул пропадает. Что это может быть, правый передний подшипник или ШРУС?
Anatol_2115
Скорее подшипник, ШРУС должен был бы глючить и в других режимах и потом обычно он пощелкивает, а что трудно проверить, вывеси правое колесо и дергай его сколько угодно Very Happy .
Sinbad
Вывешивал, дергал - люфта не заметил. Гул-то проявляется только на высоких скоростях и при боковой нагрузке.
Sinbad
Прокатился сегодня. Гул появляется даже если при скорости больше 90 чуть-чуть (на пару градусов) повернуть руль влево. Иногда проявляется и на прямой.
MikeIp
Подшипник - 98%
kirsan78
а резина гудеть не может?
MikeIp
У меня на старой машинке было такое тоже в левом повороте, люфта не было, проехал на таком 1500 - 2000 (времени небыло) потом поменял.
Когда подшипник гудит, гул передается по всей машине, а резина если и может гудеть то звук будит идти извне.
