Adaptechnic™
из тех что в районе 2500. Перед глазами Xerox. Вариант?
KyZZMI4
ScooteR
глаза правильно смотрят! епсон не бери!
zett
Добавить и взять HP... supercool
Adaptechnic™
спасибо. Взял ксерокс. С хп неприятные мягко говоря ассоциации. МФУ за 8 косарей оказался ТАКИМ ДЕРЪМОМ!!!
Alexsa91
Adaptechnic, Ксерокс это Самсунг, с этими одноразовыми аппаратами надо быть поосторожнее
http://monitor.espec.ws/section22/topic69987.html
leon1180
кэнон бери
Adaptechnic™
Не так давно купил мфу НР - сетевой, вайфаевский... струйный цветной. Печатает медленновато - паузы между страницами шо писец. Постоянно во время печати останавливается и всё чего то себя проверяет и чистит головки - вероятно что то венерическое. Звуки при этом издаёт самые ужасающие, скрежещущие, скрипучие, и прочее - создаётся впечатление что он там размножается - сам себя сношает на механический манер. Так же совсем недавно всё же обзавёлся вайфай-роутером. По сети когда печатает одинаковые копии между страницами проходит 12 СЕКУНД!!! Поднимает механизм подачи листов, ещё там внутри что то жамкает, и далее продолжает facepalm И вот пару дней назад эта сволочь при подключении через юсб (печатает так более менее пристойно) начинает смещать текст в сторону, под прогрессирующие запредельно пугающие звуки, как будто скрипит и стонет средневековый пыточный аппарат церковеного инженера Мордехая. И на четвёртой-пятой странице вконец его клинит и сообщает чтобы я устранил замятие бумаги в нём! Которого и в помине нет! И это аппарат за 8500! facepalm
Так до кучи эти уроды хеллетпаккардовские продают картриджы заполненными лишь на четверть - как будто пробники!!! ful
Короче ссцученная контора этот НР!
Так что в сторону НР лазерного даже и не смотрел.
Взял Xerox Phaser 3010
KyZZMI4
Adaptechnic
Хз, цветные лазерники за 15к только НР были, выбор был не велик, прошлый сдох, нужен новый, посоветовал НР с вайфаем, всё остальное было сильно дороже. Конечно печатает цветное не очень быстро, но как понимаю это расплата за габариты и цены, один барабан и 4 картриджа, которые вращаются на детородном органе вокруг барабана. Чисто чёрные печатает быстро.
