Romich_81
После ремонта коробки рычаг кпп стал плохо ходить влево, как-будто цепляется за что-то и не возвращается. Вправо - все норм. Все передачи включаются четко. Грешил на пружину в механизме выбора, но после включения пятой все нормально ходит какое-то время , потом опять. Ваши варианты? Unknown
Jinn05
Меньше на лево ходить надо, ладно это шутка, без обид.
А так, здесь много вариантов, ну первое, на что надо посмотреть, это карданчик, надо посмотреть не задивает ли, за что нибудь, чехол полностью надет на кардан. А остальное надо смотреть под машиной, покрутить пощупать всё досканально, не думаю что КПП не правильно собрали.
