vetatto
Авто: ВАЗ 21093i 2002 гв
Привет всем. Начались проблемы с авто ВАЗ 21093i 2002 г.в.
Начну с начала.
Ездил ездил все было хорошо, но вскоре начала глохнуть или почти глохнуть на нейтралке при движении.. Поменял РХХ. Вроде все устаканилось но потом стала заливать свечи(потом вроде прошло) и глохнуть при нажатии на тормоз. Поменял вакуум. Но после замены проверить уже не смог. Завожу обороты прыгают до 1500 потом отпускаются до ХХ и машина сразу глохнет. А сейчас вообще перестала заводиться. Грешу на бензонасос и сеточку (Давление никак не проверить. Манометра нет. Если кто знает можно ли шинным манометром измерить? И будет ли толк если машина не заводится?) БК ошибок не кажет. Еще почитал, может быть проблема в регуляторе давления топлива. Но как его проверить не знаю... До СТО не доехать машина стоит во дворе.
Подскажите кто сталкивался... И кто себя так ведет при поломке?
Заранее благодарен!
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
шланг вакумника как себя чувствует.... не обломился, часто возле коллектора обламывается, потому что там температура на него сильно влияеет
vetatto писал(а):Давление никак не проверить.
насос хоть включается?если на пипку нажать должно брызнуть.для хх вполне достаточно.
vetatto писал(а): потом отпускаются до ХХ и машина сразу глохнет.
педалькой газа если помочь?
kotmu
Авто: Мощный флагман
vetatto писал(а):знает можно ли шинным манометром измерить?
можно
vetatto писал(а):может быть проблема в регуляторе давления топлива. Но как его проверить не знаю...
читай форум.
рекомендую:
Проверить метки ГРМ
Ввернуть исправные свечи
Установить заряженный АКБ
Включить зажигание- должен загореться индикатор Чек и должно быть слышно бензонасос.
Включить стартер - попытаться завести.
Чек должен погаснуть в момент прокрута - так-ли это?
Если не завелась (или зпвелась и заглохла) - вывернуть свечи и посмотреть состояние - возможно они залиты.
Такое было - когда обратку пережало и давляк был высоковат - свечи заливало сразу - нормально не завести, с подгазовкой и все равно потом глохла. Был сильный запах бензина из глушителя.
Если вообще не заводиться - проверить искру - возможно МЗ (модуль зажигания) не работает.
