kokrus
Купил калину 2006 гв. ХэтчБЭК! Но еще осталась 10ка, так что не переносите тему плиз, там не отвечает никто и вообще нету там никого )))!!!
Не закрывается замок с ключа на багажнике, сигналка тоже не работает, тк только выведен провод под неё, отсутствует какая то часть. Закрываю тока с помошью переключения какого то рычажка вверх, а открываю из салона при откидывании заднего сидения ( рычажок вниз). С виду личинка целая, все пружинки там на месте, крутится но не закрывает...
что лучше чтобы замок с ключа закрывался или с сигналки. и чего может нехватать для провода под сигналку??
ВиталийЖ
Смотри тягу от личинки к замку, скорее всего ее там нет или слетела. Для сигналки нужен моторедуктор. Замку все равно что его открывает, но лучше чтобы было и то и другое Wink
Евгений.В
У отца калина хэтч 2006 года была, эл.замка на зад. двери в ней не было, закрывалась от ключа, да и как там поставить эл.привод если замок на зад. двери имеет два положения,ну как на боковых дверях.
ВиталийЖ
Евгений.В
Все там прекрасно ставится(на люксах с завода например) и открывается со штатного брелка. kokrus
А ты когда ключ поворачиваешь кнопку нажимаешь? Там схема как на девятках -поворачиваешь ключ и нажимаешь, ларчик и открывается
kokrus
ВиталийЖ
Да нажимаю, но еще старый хозяин сказал что чтото поломалось, и он тоже не знает что там ... а что за тяга???
