Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
полная ж#@а))))
скрипел задний подшибник но и за одно трос ручника и колодки))
капец.................
колосе не смог снять с барабана)!там ж#@а..........че делать и че теперь надо все менять ???????барабан подшибник....ну вообщем прошу опиши что придеться брать что б сразу взять поехать все снять...
и как снять елси не могу даже барабан сдернуть с одного колеса........и не могу колесо снять с другой стороны))))))))))))
Заднии (барабан) ваз 21099 95 год
Сеня74
Авто: ваз2108 1988 г.в. англичанка
Rowdy писал(а):и как снять елси не могу даже барабан сдернуть с одного колеса........и не могу колесо снять с другой стороны)))))))))
WD40, тяжелая резиновая кувалда, деревянные бруски и металлическая кувалда тебе в помощь
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Сеня74 писал(а):WD40, тяжелая резиновая кувалда, деревянные бруски и металлическая кувалда тебе в помощь
Токо ручник отпустить до немогу...
Yurik 999
Сеня74
Все на много проще, направляющие с соседние отверстия, и они сработают как съемник.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
я колесо не могу снять)))))))))))))))))))вообшще там как будто ж#@а ккая то......я хз чесно))))))))))))))))а на втором барабане направлляющие болты )))))вообще без резьбы)))))))))))))))весь барабан да менятЬ?что еще если барабан повело он там забит хз как ..че еще сним менять какие подшибники какие там еще детали)?
Фигня кувалда не помогла..............бил молтком как буто кольцо или как оно называеться впритык стоит к колесу что колесо не снимаеться)
Сеня74
Yurik 999 писал(а):Все на много проще, направляющие с соседние отверстия, и они сработают как съемник.
в идеале да, но у меня было хуже. резьба в барабанах обошлась.
ручник конечно отпустить
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
пс))барбан то крутиться))))))))))))но снять не могу))))))))))ж#@а)))))))))))))корчое ..на одной стороне барабан не могу снять.........а на другом само колесо))))))))))))))а куда бить именно что бы ни чего не навредитЬ?
Сеня74
1. клинит на ступичном отверстии - чистить + WD40
2. колодки разжаты - WD40 и кувалда помогли
с колесом пункт 1.
Сеня74
желательно со второй парой рук, что б давать натяжку сбиваемому колесу. как то так
Сеня74
Rowdy писал(а):пс))барбан то крутиться))))))))))))но снять не могу
фаска на барабане, выработка от колодки
Yurik 999
Rowdy
Барабан - цепляется за колодки (выроботка в нем вунтри, она как ступенька) ослабь по максимуму ручник - колодки сожмутся сильнее и барабан снимется.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
ок))))))))))вдешку надо купить)))))0и снова попробывать))пока выходные есть)
Сеня74
"Орешек знаний твёрд, но мы не привыкли отступать." ...(с)
_Alexey_
Авто: ВАЗ-2114>KIA Carens 3>Subaru Forester SH
Если барабан новый будешь ставить, то может старый расколоть зубилом?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
_Alexey_ писал(а): то может старый расколоть зубилом?
еще бы ломом
_Alexey_
Главное расколоть, а чем не важно
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
По колесу, может отпустить на оборот-два болты, да попрыгать по ямкам сотню метров? По идее переменные нагрузки должны ослабить колесо.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
по колесу бил молоточком)))Как кольцо которого вокруг гайки ступицы))оно как будто держит))))))))))куда придовать силу чтоб снять колесо:?что мешат снять колесо тО?)
kotmu
Авто: Мощный флагман
Rowdy писал(а):что мешат снять колесо тО?)
перед установкой барабанов, дисков тормозных, колес - я всегда все мою и смазываю тонким слоем графики. потом собираю. проблем при съеме нет.
у тебя вероятно "прикипел" диск. Можно ослабить болты чутка и проехать и тормознуть - сорвать по плоскости диск (относительнотормозного барабана). Ездить вперед/назад.
потом домкратить, через деревяшку кувалдой сбивать.
MIK64
Rowdy писал(а):куда придовать силу чтоб снять колесо:?что мешат снять колесо тО?)
ручник ослабил?если ослабил то может пружина соскочила и виксирует....крути колесо из стороны в стороны и бей не по колесу а по барабану с внутреней строны за края
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
вооооо ок буду делать именно так)
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
просто откручиваешь болты с колеса и едешь 150 км в час по трассе колесо само отлетит
SS 220
MIK64 писал(а):Rowdy писал(а):куда придовать силу чтоб снять колесо:?что мешат снять колесо тО?)
Ничего не путаешь? Каким боком ручник мешает сняться колесу? Оно может только прикипеть по бортику к ступице, правда я и таких стучаев не видел. Очевидно с 95-го года колесо ни разу не снималось.
Rowdy
Авто: ВАЗ 21099
нет там резина стоит новая зимняя значит снимали))))))))))))видать прикипело к борту ступицы ...но...........оно болтаеться когда откручиваешь боры..но не снимаеться)))))))))вот в чемм прикол))борт как будто удерживает его....тк там нет зазоров))прям в притык)
