Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
старую слил, все закрутил и начал новый антифриз заливать. влезло чуть больше 5 литров, хотя раньше сразу больше вмещалось, почему? Пришлось ждать пока провалится, патрубки продавливать. все делал по камасутре, да и менял я много раз, кран печки открыт. В общем залил прилично. На ходу не греется, t в норме, с печки горячий воздух. Потом(может мне показалось), что стрелка температуры немного упала, проехал еще 100 метров - чуть парить возле решетки радиатора. Открыл капот - не видно ничего, но вроде из под крышки основного радиатора. Из дополнительного бачка(что меня удивило) антифриза ни чуть не убавилось! Из-за чего так мало влезло сначала ОЖ и потом начало парить из по крышки. Крышка исправна. Пробка?
P.S. у меня стоит котел подогрева на 220, северс, может в нем пробка, как избавиться? и не опасно ездить с такой пробкой?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Пиво патра - пиво с пробкой
Ты с блока то слил ОЖ? Прости за тупой вопрос..
Поменяй для начала крышку радиатора - может она обратно не пропускает. Ну и попробуй долить еще жидкости... Интересный вопрос. Не знаю
