Здравствуйте. У меня ваз-21083 и такая проблема - При скорости 80-90 км нажимаю на педаль тормоза начинает все дребезжать, как будто колеса восьмеркой. А при медленной скорости торможение не плавное, а слегка с дерганьем. Можете подсказать в чем причина? За ранее благодарю.
Lednik
ж0сткая резина
TDream
При торможении в руль бьет?
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Состояние дисков и колодок смотрел? толщину мерял? Может у тебя диски кривые или система завоздушена...
Авто: VW Golf MK7.5
кривые диски. к бабушке не ходи. и все симптомы указывают что пипец какие кривые. под замену срочно
TDream
Если в руль не бьет - обрати внимание на задние барабаны, скорее всего они овалом. Если бьет - см выше
