Шура Геннадьевич
При покупке авто были установлена китайская передняя оптика типа ангельские глазки. Смотрелось не плохо, но светило ужасно. По рекомендации ГИБДД Поставил бошевские фары. Вопрос как подключить к ним передние габариты?
В настоящее время работают только в режиме ближнего и дальнего света.
za_k_on
Шура Геннадьевич
Good за проспорт
Габариты звонить надо. По мурзилке.
Начинать с фары. Может в фаре лампочки дохлые или вообще нет, такое бывает с новыми. А там дальше уже думать. Самый сложный вараинт - протянуть пару проводов от чёрного ящика до каждой из фар.
Шура Геннадьевич
Спасибо за ответ.
На счёт prosport это может и не они были. По качеству бош в 2 раза серьёзнее выглядят и тяжелее, чем то что стояло. Убить можно этим бошем).
Мне вот интересно откуда звонить? Где искать. И куда в Bosh они подключаются. С теми фарами фиговины стояли квадратные в резине. Может надо их покупать? Мурзилке у меня нет и в магазинах тоже нет.
А в интернетах что-то непонятное нахожу только.
za_k_on
разъём должен быть на 4 контакта. Минус, ближний, дальний, габариты.
Мурзилку можно глянуть в факе, http://autolada.ru/viewtopic.php?t=173805&start=0
al08
Снимаешь крышку лампы ближнего света(первая от поворотника) и под гнездом лампы ближнего света находится патрон габаритов с бесцокольной лампочкой.Подключаются габариты в 4-х контактной колодке сзади фары.
На фото видно лампочку габарита под лампой ближнего :
А на этом фото видно патрон с лампой габарита и заднюю часть колодки подключения(отражатели фары сняты):
Последний раз редактировалось: al08 (26 Февраля 2013 13:25), всего редактировалось 2 раз(а)
