ПЕТРОВИЧ 76
стартер гоняет насос работает а завестись могу.поменял дпкв проехал час и таже история.подскажите плиз.может мз накрылся.сегодня вечером попробовал завести,завелась сразу решил поставить старый дпкв завёл на старом датчике, нагрелась до 60 и заглохла.опять замена дпкв на новый не помогает.
serg_42
Раз нагрелась и заглохла, то наверняка это модуль зажигания помирает.
Mihalych78
скорее всего
хотя и сига могет подкинуть
не с автозапуском ли? Smile
kotmu
ПЕТРОВИЧ 76
Надо все проверять.
Для начала - подкинуть МЗ другой. Если не поможет - отписывать более подробно. Форум будет соображать.
сига может ВСЕ или почти все Smile
ПЕТРОВИЧ 76
Хорошо попробую поменять мз потом отпишусь
urman
21101 1.6л 8кл
Работает на газу идеально!
На бензине заводится при -32 градуса
На бензине при движении идёт отлично. но при снятом разьёме датчика фаз! Если подключить датчик фаз при разгоне резком звенят пальцы!
Датчик фаз подключен- при движении когда перехожу на нетралку глохнет. снимаю разьём с датчика обороты падают до 300-500 но не глохнет.работает!ХХ примерно 900 оборотов по стрелке
новые запчасти установлены--- датчик колен вала. датчик фаз г.Кострома. датчик ХХ. датчик заслонки дроссельной г.Курск.
ФОРСУНКИ . фильтр топливный.
Давление топлива 3.9-4.0 меряли.. точно не помню но по книге норма!
КОМПРЕССИЯ - на холодный дв-ль на всех 12 кг
на горячюю 12 13 12 12
Вопрос---- на бензине если вдруг заглох то вообще не заводится! ( переключаюсь на газ и тоже не заводится.. как уже выше написал на газу если ездить.. то заводится и на горячюю и на холодную)
Стоит минут 10-15 смотрю температура упала завелась ( конечно может температура нипричём.. но ведь пока нет 60-80градусов на бензине заводится!) дтож НОВЫЙ ПОСТАВИЛ!
может быть всё же в электричестве в проводах что? Что смотреть? cry cry
Mihalych78
urman
точно ДФ а не детонации?
link878
Народ, подскажите, столкнулся с такой же проблемой, только у меня совсем не заводиться, свечи вывернул вместе с модулем, проверил искру, ее нет, в чем может быть дело?
Утром когда ехал, на полпути на работу заглохла на ходу, после остановки завелась и до работы нормально доехал, с работы выхожу, и вообще на заводится.
Датчик коленвала работает, так как комп показывает количество оборотов двигателя.
kotmu
link878
подкидывай другой МЗ
link878
kotmu
у меня катушки стоят
urman
Стоит минут 10-15 смотрю температура упала завелась ( конечно может температура нипричём.. но ведь пока нет 60-80градусов на бензине заводится!) дтож НОВЫЙ ПОСТАВИЛ ни каких изменений!
Вообщем поставил все старые датчики и ДАТЧИК ФАЗ (датчик детонации не менял. вообще его не трогал..стоит родной)--- сегодня до дому ехал не глохла (на бензине)
У дома заглушил и опять НЕ ЗАВОДИТСЯ cry
Крутил крутил потом вывернул свечи --сухие!
На рампе нажал на мипель --бензин брызнул!
И всё же мне не даёт покоя ситуация--- снимаю ШТЕКЕР с дтож и сразу с пол тыка заводится (поставил новый может бракованный) или вопрос---КАКАЯ связь может быть nea
( то что дтож ----Информация с датчика температуры используется для управления соотношением воздух – топливо в смеси и опережением зажигания , а также помогает ему определить , когда следует включать и выключать систему рециркуляции отработавших газов EGR.
Mihalych78
штекер с ДТОЖ жидкости снимаеш -вентилятор че делает?
urman
Штекер с ДТОЖ снимаю (двигатель 90гр) вкл зажигание вентилятор заработал! Поворачиваю ключ дальше и ЗАВОДИТСЯ с полтыка!
штекер одеваю .. пробую заводить.. и ничего cry
(как уже написал выше купил новый датчик --- всё также)
kotmu
urman
надо мультиком посмотреть сопротивление датчика.
link878, хз... надо мультиком посмотреть - на катушки импульсы с ЭБУ идут?
urman
Хорошо попробую .. но значить и новый и старый датчик не работает?
Завтра померяю тестером--- только как ? Щупы тестера просто на датчике а. там два выхода.. вот к этим клеммам щупы и присоединять?
kotmu
да. и найти таблицу сопротивления датчика относительно температуры.
проверить, что на разъем датчика приходит опорное напряжение примерно +5вольт относительно кузова.
urman
Здравствуйте! 21101 8кл 1.6л
при -32градусов заводится с полтыка
нагревается до рабочей 90-95град и я глушу авто! ВСё после этого не заводится
стоит 10-15минут температура упала и завелась и ездит!
(есть одно но--- стоит газ по-моему второго поколения и вот я на газу езжу целый день .. всё заводится и ездит)
Померял компрессию на холодную 12 12 12 12 .. на горячюю 12 13 12 12
давление топлива 4кг
поменял на новые ---- датчик колен вала. датчик заслонки. дачик фаз. форсунки. фильтр
но вот что интересно снимаю штекер с ДТОЖ и на горячюю авто заводится! Купил НОВЫЙ датчик всё также!!!!
ПОехал на диагностику---- ошибок нет! НО всё же нашли кое-что ----
при вкл зажигания на дио контрольку идёт питание! поворачиваю ключ на запуск и нет управление на форсунки
( переключаюсь на газ.. после бензина завожу и снова переключаюсь на бензин и всё работает! управление на форсунки едёт!)
Что может быть что при запуске пропадает управление на форсы?
