Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте. Обнаружил что уже 2 месяца езжу с неработающим регулятором холостого хода. Купил новый, поставил. как понять работает ли этот? мне сказали при подключении регулятора должен быть щелчек. никакого щелчка нету. но провод рабочий.
И ещё вопрос повлияет ли установка регулятора на расход (станет ли он меньше)
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
а как ты узнал, что ездил с неработающим?
F1
Авто: BMW
SUNshineNT писал(а):а как ты узнал, что ездил с неработающим?
Боюсь очередной развод на СТО
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
я его разобрал а там игла заклинившая
F1
Авто: BMW
Adrenalin4 писал(а):я его разобрал а там игла заклинившая
у тебя карбюраторная что ли?
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
SUNshineNT
там так-то электромотор
и от руки шток РХХ, насколько я помню - не задвигается
БК есть?
F1
Авто: BMW
откуда там РХХ взялся
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
У тебя электромагнитный клапан
SUNshineNT
F1 писал(а):у тебя карбюраторная что ли?
профиль заполни
на мои посты можешь не обращать внимания тогда
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
вот такой у меня.
F1
Авто: BMW
Adrenalin4 писал(а):вот такой у меня.
это не РХХ
Adrenalin4 писал(а):И ещё вопрос повлияет ли установка регулятора на расход (станет ли он меньше)
в теории да.
Adrenalin4 писал(а):Купил новый, поставил. как понять работает ли этот? мне сказали при подключении регулятора должен быть щелчек. никакого щелчка нету. но провод рабочий.
проверь реле которое им управляет, очень часто оно глючит
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
SUNshineNT писал(а):и от руки шток РХХ, насколько я помню - не задвигается
Задвигается
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
.kkursor писал(а):Задвигается
от руки не должен ...как и рхх на инже
![Wink](images/smiles/wink.gif)
если конечно руки не как тески
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
а так как узнать работает он или нет?
.kkursor
MIK64
Я про инжекторный и говорю. Всё там задвигается нормально.
F1
Авто: BMW
Adrenalin4 писал(а):а так как узнать работает он или нет?
да на прямую возьми от аккумулятора проверь
MIK64
F1 писал(а):да на прямую возьми от аккумулятора проверь
![Good](images/smiles/good.gif)
....если щелкает то норм
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
а что должно произойти то если он работает.
все там задвигается, игла туда сюда задвигается. карбюратор!
MIK64
щелчек
Garik36
Adrenalin4
Если у тебя карб, то откуда РХХ?!
Может, ЭПХХ имеешь в виду?
Siguntor
Авто: ВАЗ, 21093 - 2000 г., карб, 215 т.к.
вот такой у меня.
Спрошу здесь, а разъясните пожалуйста чем отличается электромагнитный клапан на рисунке выше от этого? И какой удобнее использовать для карба 083?
MIK64
Siguntor
верхний рисунок.....а нижний даже по виду брак какой то
Siguntor
MIK64
просто в мурзилке показан клапан который на нижнем рисунке изображён...
MIK64
Siguntor
мурзилка старая а эпхх усовершенствуются
Siguntor
MIK64
Вон в чём дело оказывается
![Smile](images/smiles/smile.gif)
, спасибо теперь понятно стало
