zes112
Авто: ваз 2112 1.5 16v 2004г
поставил наконец то летнюю резину с литыми дисочками.отбалансировал. дребезг руля на ходу пропал а при торможении 80-40 остался. видимо всё таки диски торм. менять как и говорили.но не об этом. после замены колёс что то стучит сзади. после 100 пропадает. болты затянуты..... и ещё. только не смейтесь. когда снял оплётку с руля заметил что руль стоит криво! на ходу колёса ставиш ровно машину никуда не тянет! но чтоб ехать ровно надо руль немного повернуть вправо! баран! думал раньше оплётка криво стоит!
проблема в руле или что то на замену ещё? с техникой на ВЫ стаж 3 месяца...
p.s.какой то шумахер рядом забуксовал и ВСЮ машину уделал мне. вся в дерьме.... вот.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
zes112 писал(а):а при торможении 80-40 остался. видимо всё таки диски торм
сам ответил на вопрос
zes112 писал(а):после замены колёс что то стучит сзади. после 100 пропадает
возможно балансировка такая, возможно резина или диск кривой
zes112 писал(а):но чтоб ехать ровно надо руль немного повернуть вправо!
можно заехать на развал там поправят, можно руль просто переставить
kotmu
Авто: Мощный флагман
fantom343 писал(а): можно руль просто переставить
нет. категорично.
на рейке со стороны салона на резиновом уплотнителе у рклевого вала есть отлив. Он выставляется вертикально вверх. В этой позиции спица расположена горизонтально.
Далее установкой рулевых конечников ровно выставляются колеса на стенде.
zes112 писал(а): после замены колёс что то стучит сзади. после 100 пропадает.
надо слушать где стучит. - открывать дверь задним пассажирам и слушать лево или право, слушать изнутри салона.
zes112
такое ощущение что шум из барабана........
BOTANEG
Авто: 21123 продано
zes112 писал(а):такое ощущение что шум из барабана........
болты не длинные? может об трос ручника задевают
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Ручник хорошо держит? У меня осенью такая же проблема была после смены литья на штамп. Задевало при езде (при торможении еще сильнее).
Ручник подтянул и норм
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
BOTANEG писал(а):болты не длинные? может об трос ручника задевают
Проверь болты
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
zes112
колеса передние поменяй местами для начала
zes112
друзья тоже думают что болты. попробую сначала тросик подтянуть если не поможет то укоротить болты на пару мм.
а колёса передние зачем местами менять? руль ровно от этого не встанет
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
zes112 писал(а):а колёса передние зачем местами менять? руль ровно от этого не встанет
может быть и встанет-а может еще хуже будет. Менял я как то раз тянуть ваще в сторону стало. Колеса хорошие что сказать))
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
5703 писал(а):zes112
Даже на шиномонтажке метят колеса, чтобы не перепутать в какую сторону крутилось....
zes112
вобщем подтянул ручник- толку 0. снял барабаны а там металлическая пластина под пружинами стягивющими колодки... на ней следы от болтов. подточил её щас вроде пока тишина....)) насчёт руля-снять не получилось не было ключа
