добрый день форумчане-компьютерщики,вопрос про комп,то есть всем
в общем-есть комп-пентиум 4-2,8ггц,частота проца-1,88ггц,оперативка 1гиг,видяха-радеон 9000про
скачиваю фильм-первые 20мин идет,потом каждые 10мин приходится перезагружать комп-виснет намертво
и когда фильма идет,вентиляторы на максимуме жужжат в компе
в общем-чего делать с железякой?чего ей не хватает?был атлон до этого пентиума,умер за 3 года юзания,все навесное с него,материнка теперь тока пент 4
может оперативку увеличить?
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Поставить прогу для мониторинга температуры и напруги в он-лайне (либо с диска к маме) либо утилиты типа aida, astra и т.п., во время фильма смотреть температуру, похоже на перегрев и неотработку защиты, как вариант, БП не справляется по питанию, надо его бы потестить..Проверить кондеры на пухлость.
belvis
Авто: Outlander
Goblin
1. Внутренняя ошибка: смотри какие процессы грузят параллельно систему
2. Конфликт устройств, смотреть дрова, службы, глянуть журнал системы
3. Переполнение кэша. Вот тут хз которого из них, у каждого индивид
4. Банальный перегрев
rattle писал(а):Поставить прогу для мониторинга температуры и напруги в он-лайне (либо с диска к маме) либо утилиты типа aida, astra и т.п., во время фильма смотреть температуру, похоже на перегрев и неотработку защиты, как вариант, БП не справляется по питанию, надо его бы потестить..Проверить кондеры на пухлость.
да есть эта фишка,приезжал тесть,косяков по темп не нашел(он кампютерщик,просто отдал нам на растерзание свой старый комп)
на вопрос-что чинить или докупить?
отвечает-выкинуть и купить новый тыщ за 27
ну а нас оно устраивает,тока фильма перестала идти
он его и вирусами травил,и сносил,чего то программное мешает
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Если по температуре все ок, переставь винду - быстрее получится, чем ковырятся в старой замусоренной системе. и не забудь про нормальные дрова.
CodeName47
Авто: Пешеход
алекс спб писал(а):комп-пентиум 4-2,8ггц,частота проца-1,88ггц
Чет не то ты написал)))
По теме пеньки 4 на ядре "прескот" очень сильно греюцо. Скорее всего у тебя термопаста на проце "запеклась" со временем. И процессор от перегрева начинает пропускать такты(тротлинг) из за этого и тормоза...
У мну такие мысли...
rattle
Если косяков по температуре не нашел, то тогда разбери комп (сними крышку) тщательно проверь наличие вздувшихся кондеров (на видеокарте тоже). Так же сними блок питания, сними защитный кожух пропылесось и так же проверь на предмет вздутышей - если они есть, то перепайка. Если нет, то хуже. Винда обычно виснет намертво при косяках в железе, оч. редко при программных. Если подозрений явных нет, то переустановить винду и минимум программ..погонять снова фильмачки
Alexsa91
Авто: наше и не наше
загляни в корпус, посмотри, может там коврики из пыли и волос в радиаторах процессора и видеокарты?
CodeName47 писал(а):алекс спб писал(а):комп-пентиум 4-2,8ггц,частота проца-1,88ггц
смазывал проц пастой по лету,но все может быть
паста по с работы,хз чего ей мажут(но сказали-что пайдет для проца)
грязь есть в компе,но мало
Alexsa91
внимательно посмотри на радиаторы под процессорным вентилятором, там бывает тоненький коврик из всякого г, который мешает охлаждать процессор.
раньше было нормально или так с момента покупки?
было такое на одной материнке в биосе очень заковыристтая настройка регулировки вращения вентилятора не процессоре от температуры.
вообще сначала определись, откуда именно идет шум.
подниму
снимал вентилятор на проце,смазка есть
грузил ролики с ютуба-виснут при просмотре и одновременной скачке,при просмотре после скачки пока не виснут(хотя на фильм комп виснет через минут 20)
почему комп перестал виснуть при просмотре ютуба(прираздельном просмотре и скачке)
via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
Если все пасты намазаны, пыль удалена, все блястит-жужжит:
1)Подыхает БП. При пиковых нагрузках не справляется. Поменять даже на китайский но новый. БП чувствуется древнее мамонтов, на расчетную мощность давно не выходит и скоро склеит ласты.
2) За радеоном последить тоже надо.
3) Поменять плеер. Посмотреть, что от этого меняется.
KyZZMI4
Поставь hw monitor, смотри температуры. А вообще купи новый ящик, но не за 27, а за 10, вполне хватит для видео и т.д. В биосе посмотри, что с частотами, у пня 2.8 частота и должна быть 2.8
Art_16R
Авто: Бчд
терминальный сервер поставить предлагали?
KyZZMI4
Менять кроме бп смысла нет,.только если на халяву... Конденсаторы смотрел?
via4e писал(а):Если все пасты намазаны, пыль удалена, все блястит-жужжит:
просто и конкретно
1.были мысли,есть 2 запасных-но по 350ватт(этот 600или 700вроде,тянет 2 жестких диска,2сд)
2.мерили темп через прогу знакомые.косяков не найдено
3.а зачем плеер?в опере смотрю,ютуб же сам в виде готовой странички плеера
via4e
KyZZMI4 писал(а):терминальный сервер поставить предлагали?
забыли про него, это ж первый совет
KyZZMI4 писал(а):Конденсаторы смотрел?
Именно
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
алекс спб писал(а):пентиум 4-2,8ггц,частота проца-1,88ггц
а 2,8 ггц- это тогда частота чего?
Dustel
Еще и от формата видео зависит.По ютубу ты смотришь с маленьим сжатием и разрешением,а фильмы наверное смотришь в НД качестве?
KyZZMI4
roadster
Может не на родной шине работает...
via4e писал(а):KyZZMI4 писал(а):терминальный сервер поставить предлагали?
Именно
про кондеры не подумал
да он бы не работал без стабилизации,опорное бы поднялось без них и схема бы колом встала..не?
а кто такой терминальный сервер и зачем он нужен?
у меня толстый провод прямо в комп воткнут,не через телефон
нужна приставка?
via4e
Конденсаторы частный случай подыхающего БП. Может быть что угодно. Главное что у тебя линии 5 и 12 вольт уже не те что прежде. В игрушки если поиграть тоже глюки должны быть.
KyZZMI4
Пока конденсаторы только собираются сдохнуть, может быть что угодно...
