skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
разобрал сёдня весь двигатель, головка дома, на балконе, ждёт шариков... блок .лять не смог снять с коробки открутил 4 винта больших, крутился возле него часа 3 так и не смог вытащить
завтра будет дубль 2
сами поршня в Уфе есть в наличии 6700стоят+кольца 4000
если Trucker откликнется и заберу валы у него то как раз в бюджет попадаю. только поедет ли оно потом всё
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
Откликнулся... номер в личке... смску напиши...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
skorostnoi
80 00457 2 0 050 (это на комплект на 2 цилиндра,соответственно надо 2 таких)вот эти кольца посмотри D 83 мм 1,2-1,5-2,0...комплект на 4 поршня в 2-2500 должен выйти
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
сейчас позвонил, делаю возврат по предоплате валов, буду забирать у
Truckerа.
завтра поеду за поршневой. думал поставить только валы, а в итоге и низ перевернул
Trucker
забыл спросить про ресивер...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Trucker
ресивер у меня ещё тот, завтра фотки выложу, самопальный он у меня.
блок вытащил всё таки... дома на балконе весь двиг теперь, сам пешком
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
жду валы от
Truckerа, пойду в магазин выбирать новую гбц, свою сёдня пустую за пять пульнул, буду на новой гонять =)
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
odolen
80 00457 2 0 050 эти на 83д правильно понял?
Kolbenschmidt Кольца поршневые, комплект на 2 цилиндра 931,92р.
odolen
да они...проверь на всяк еще разок по кольбеновскому каталогу.
odolen
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
odolen
а как они в деле по сравнению с мале?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skorostnoi писал(а):odolen
Один завод.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
как правильно установить полукольца коленвала? не могу разобраться никак...
какие зазоры должны быть?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skorostnoi
А букварь, не?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
да не понятно по букварю, поставил я их проточками в сторону колена, а зазор там должен быть какой или нет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
skorostnoi
Если влезли от руки то все гуд. Пошатай колено в сторону. Если люфта не ощущаешь то все гуд. Маслицем смаж и собирай.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
спасибо большое! люфта не ощущаю!
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
блин, вот неприятность, отмыл сейчас маслянный насос, у меня вокруг него всегда масло сопливилось, и увидел дырочку прямо там где ремень крутиться т.е. под звёздочкой колевала
теперь прийдётся новый покупать
или заварить как нибудь получится...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
skorostnoi
Вроде отдельно продаются крышки маслонасоса.
