rover
Подбираю сейчас материал для сбора воды с крыши, по одноименнуму методу Вайпера и многих других.
Даже выделил в гараже место под ескость и рассчитал желоб с входом. Постарался подойти к этому просто, но надежно - фитинг допустим пластиковый, водосток - виниловый, и в тоже время темный, чтоб таяла вода и т.п.
Имеется проблема, даже две -
1, это удаление воздуха, который должен вымещаться в процессе закачки в него воды со сливной трубы.
Достаточно-ли будет 15 (20) трубы пластиковой, чтобы вода сливалась с желоба водостока по ней, и в тоже время с нее выходил воздух.
Или все-таки не мучаться и поставить автоматический воздушный спускник?
2. Это самое главное. Как решить задачу - в начале дождя с крыши сливается вся пыль и хрень. (фильтр грубой будет в самом желобе на ввод трубы в гараж), и масло и прочее - как сделать так, чтобы при начале дождя допустим 5-10 минут вода в трубу не поступала, а затем начала заполняться емкость?
Мог бы конечно автоматику впендюрить, даже по-моему валяется где-то САУ и сименсы есть блоки, но в гараже во первых не всегда есть электричество, а во вторых ну его нафиг заморачиваться так сложно. Это и время и деньги.
Надо как-то решить этот вопрос - чтобы при появлении воды в желобе, она не стекала в емкость минут 10, а затем велкам.
Проблему перелива тока решил -
В уличном желобе будет перегородка, которая создаст небольшое препятствие от слива на асвальт и в трубу заборник пойдет вода. Как емкость заполняется, уровень поднимается и сливается на асвальт.
А вот как сделать задержку по времени механически - не могу сообразить. Может у кого дельные мысли будут? В выходные закупаю материал уже
rover
Есть еще идея двух паралельных емкостей, одна на 10 литров, а другая уже на 60-100. И соединить внизу кранами - маленькая для пены, большая для воды. Открыл кран с пенной - ливанул слегка концентрата, дунул керхером на авто (она и так вся в пене будет и нафиг не надо никаких насадок, проверено), потом перекрыл малую и открыл большую емкость и велкам мыть водой. Т.е. убрать лишние телодвижения. Даже присоединительные штуцера шлангов и мойка будут невыносными, у выхода - на улицу только шланг с пистолетом.
Чтобы все было очень просто и удобно.
KyZZMI4
Интересная тема, может какую-то ёмкость вставить, что бы 10 минут в неё вода текла, потом она заполнялась и текла уже в бочку, а из ёмкости вода после дождя сливалась через небольшое отверстие. Только минус в том, что нет разграничения с грязной водой и при слабом дожде вода будет вытекать из промежуточной ёмкости...
Как вариант в промежуточную ёмкость воткнуть поплавок, что бы он затыкал вход при заполнении ёмкости. Только надо придумать слив оттуда.
rover
KyZZMI4
Внизу стены пробурить еще одно, для слива непосредственно на улицу и кран с низу. Насчет поплавка интересно th2
Кстати а как угадать тогда емкость промежуточную, если площадь крыши будет примерно 63 метра квадратных (захватит и соседскую крышу, договорился соседу поставить тоже водосток, чтоб больше сливалось мне и половинка трубы остается, не выкидывать же).
Крыша оцинкованная, профлист. Чистая относительно.
SS 220
Может поставить что-то типа клапана-крышки на заборник с улицы, а к нему привод от небольшой емкости под уличным сливом. Начинается дождь, емкость наполняется и своим весом открывает клапан-заборник на основную емкость. В маленькой емкости можно сделать отверстие для слива, чтобы все было на автомате.
Wingen
rover писал(а):
Кстати а как угадать тогда емкость промежуточную, если площадь крыши будет примерно 63 метра квадратных .
Никак неугадаешь? Осадки ведь неимеют постоянной величины
KyZZMI4
SS 220
Кстати такой вариант ещё проще, чем мой. Только такой же минус, при слабом дожде не будет наполнятся.
zett
rover
Ты меня огорчаешь, камрад... facepalm
SS 220
KyZZMI4 писал(а):
SS 220
Слабый дождь и не нужен, он только пыль с крыши собьет. Просто нужно подобрать размер отверстия для слива с емкости-противовеса, и конечно не делать его в самом низу, чтобы не забивалось грязью.
afil
Я думал тут гидромеханическую АКПП обсуждают Smile
KyZZMI4
afil
Долго втыкал в чертежи, потом читал описание, два раза название перечитывал, думал не так понял hehe
Lednik
а чё, на улице бочку под водосток нельзя воткнуть тупо? а потом с неё ведром черпать?
Тоже собирать буду систему (как потеплеет):
Труба с водостока д 90 заходит в дом (на нем сетка от листьев),
отстойник для мутной воды обьемом 40л --нижний сброс на улицу задвижкой.
В верхней части отстойника водозабор труба д 40 п/п через фильтр в емкость 1куб с переливом.
Работа: первая мутная вода наполняет отстойник, опорожнить его можно потом после окончания дождя а дальше течет в емкость, откуда насосом качаешь куда захочешь.
rover
Бочке ноги сделают в тот же вечер facepalm
rover
gallrad писал(а):
тут надо ставить датчик дождя с задержкой включения исполнительного механизма supercool
Хотелось бы, чтобы было все механическое, чтобы не ело свет (счетчик), было предельно просто (но гениально в решении), и надежно Pardon
Т.е. у тебя сначала одна емкость заполняется, а потом уже основная?
А можно какой-нибдь пайнт-схему?
схему не могу -на работе Pardon
А что не ясно то? первая емкость нужна т.к. муть в виде взвеси попадает в нее и под действием силы тяжести оседает на дно, сброс осуществляешь когда тебе удобно,
Эта система предотстойников -распространена довольно широко. Песколовушки, жироуловители и прочие приборы
pmax
А зачем это все нужно то? Скважину с нормальным дебетом не пробурить? Pardon
rover
Да там негде, и надо за нее платить же и за бурение и в месяц. Председателю на собрании хочу предложить скважину с краном на территории, но это дело муторное и общее, а так просто будет в запасе вода. Вода там привозная, надо везти из соседнего района с колонки, или тащить по лестнице из дома. А движение тут в районе шописец, кругом пробки - в общем не навозишься. В старом гараже у меня в 10-ти шагах горячая была безлимитная круглый год, привык как бы машину сам мыть и вообще - что она есть постоянно.
При запасе воды и руки помыть, и керхером машину облить по быстрому, да и вообще. Как бы гаражник, поэтому запас нужен.
Примерно понял. А что если первую емкость для слива первичной "плохой воды" использовать в качестве намыливания - в нее уже добавлять шампунь и не сливать на землю, а ей же намыливать машину. А чистой водой из основной уже смывать потом. Так вода будет тратиться эффективно, без остатка Drinks or Beer
Mihalych78
rover
так то засуху обещают facepalm
ставь опреснитель мочи ROFL
pmax
Если нужна вода для технужд, то и скважину можно не глубокую пробурить (правда это зависит от того, на какой глубине у вас водоносные горизонты), не обязательно фигачить скважину на 100-150 метров. И платить за нее не нужно... Pardon
SS 220
Бачок от унитаза- уже готовое решение. Его же можно использовать для защиты от перелива.
rover
Вот - стык разветвителя двух емкостей чуть под углом - заполняется малая (емкость 2) и после нее уже только основная (емкость 1)
Еще вход в гараж чуть под углом в подьем, чтобы на зиму открыть заглушку если, то лед с желоба тупо капал на землю, и не попадал в трубу гаража. (есть задумка просто заглушку ставить сверху в желоб, резиновую, посмотрим)
Внизу кран 2 и 3.
Открывая один из этих кранов, можно или подавать в керхер (сливать) воду с основной емкости, или из малой. А в малую перед мойкой заливать немного шампуня - на выходе из керхера она выходит обильно мыльная, такая, что и пенной насадки навороченной не требуется.
Последний раз редактировалось: rover (18 Апреля 2012 09:25), всего редактировалось 1 раз
rover
У нас может быть и соленая, в этом районе почти готовая минералка из под земли бьет, только газом заправляй и готов бренд. Но тут негде, только на улице, но лучше всеж преда напрячь, за гаражами есть кусок нашей территории пустой, чтобы там прям забуриться, а не посреди проезда и поставить погружной насос.
Нормальный погружной тысяч в 10-15 обойдется, и пробурить тысяч пять-10 тоже, дорого Pardon
Еще следить надо, а из-за 20-ти литров среднего расхода в неделю слишком затратно.
У нас правление собирает от 100.000 руб ежемесячно с гаражей, у них бабла хватит, а мне как-то не резон. Соседей навряд-ли уговорить можно
pmax
5-10 тыс... это метров.... 3-4 по питерским ценам... Ты учти, что бурение под воду идет с обсадкой скважины... средняя цена по питеру и области за такое бурение 3-4 тыс. руб. за метр... Pardon
вот и дави на правление, иначе какого буя вы что то там платите...
Последний раз редактировалось: pmax (18 Апреля 2012 09:34), всего редактировалось 1 раз
Lednik
цемента туда на 1\3 hehe
