Aleksey21rus
Авто: ВАЗ 21102 1,5i, 8V
1,5 8V. Ночью открыл капот, а там все 4 свечи мелко искрят. Свечи А17ДВРМ, поставил недавно. ВВ провода новые. В чём причина? Грешу на модуль. Машина едет вроде нормально. Но на холодную порой тяга намного лучше.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Aleksey21rus писал(а):все 4 свечи мелко искрят
Они не могут искрить. Это, по заверениям местных авторитетов, самые лучшие свечи для ВАЗа. Ты че-то перепутал.
Искрят как ? Прям с изолятора на гайку ? Или просто светятся ?
Aleksey21rus писал(а):Грешу на модуль.
Если свечи искрят - не греши на модуль, а молись, чтобы не сгорел.
juve0505
Авто: приора
это свечи. дврм на помойку. и не бери их больше
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
juve0505 писал(а):это свечи. дврм на помойку. и не бери их больше
6 лет и 153т.км пробега на них, замена каждые 20т.км, и ни какого геморроя ни когда
kotmu
Авто: Мощный флагман
AMAROCK писал(а):Они не могут искрить. Это, по заверениям местных авторитетов, самые лучшие свечи для ВАЗа.
инамарки не ломаюца
AMAROCK писал(а):Если свечи искрят - не греши на модуль, а молись, чтобы не сгорел.
Vit59
Авто: 2112 2004
Aleksey21rus писал(а):1,5 8V. Ночью открыл капот, а там все 4 свечи мелко искрят. Свечи А17ДВРМ, поставил недавно. ВВ провода новые. В чём причина? Грешу на модуль. Машина едет вроде нормально. Но на холодную порой тяга намного лучше.
Поясните, что значит "мелко" искрят?
Если это пробой по грязной поверхности изолятора,то он закрыт резиновым колпачком.Имхо Если видно искрение то это провода!
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
Vit59
не всегда. у меня движок чуть троил при тапке в пол с хх. при этом слегка моргал чек . ночью провода светились. заменил провода. проблема исчезла. потом опять появилась. опять сменил провода. проблема не исчезла. свечи были Бош платинум. пробег у них приличный. вобщем снял их, поставил А1ДВРМ-1.0 и проблема исчезла.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
автор забей на это. светится изолятор вокруг гайки .ведь так???. ни чего криминального в этом нет. и сразу надо было пояснить что бы это увидеть надо сначала пару минут в кромешной темноте пробыть тогда видно. свечи дврм и правда лучшее для этого двигателя. поставь ради интересу другую свечу увидишь тот же самый ореол вокруг изолятора.
