Sodistus
Авто: 21144
Завёл - скорость ровно 40 вместо нуля. В останом всё показывает правильно 100 = 60, 130=90.
В чём дело?
labtech1
Авто: 21093 ВП, карбос
Сделай сброс панели, делов-то..
Богамол
Sodistus
скинь клему батарейки мин на 5ть, если непоможет, меняй датчик скорости.
labtech1
тут 100% не в датчике скорости дело. Он только импульсы выдает.
Sodistus
Авто: 21144
именно. Не в нём дело. Маршрутник всё нормально показывает.
Да и сама панель тоже. Но минимальная скрость 40 (((
Sodistus
Авто: 21144
а как сделать сброс панели?
labtech1
нажать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
labtech1 писал(а):нажать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание
это не сброс....а тест панели...сброс вот
Богамол писал(а):скинь клему батарейки мин на 5ть
labtech1
А, ну да) Тест обычно тоже помогает))
MIK64
labtech1 писал(а):Тест обычно тоже помогает))
нет
....он только поможет выявить тотальную неисправность...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Кстати да. Сделай селф-тест. Если стрелка от нуля пойдёт - с панелью всё ок. Но мне кажется, что она от сорока будет.
labtech1
Если ничего не поможет - сними стекло с приборки и передвинь стрелку
MIK64
...а это чем поможет то?
labtech1
Что что-то много вы смеетесь.. Наркоман чтоли? И вылезьте из-под стола, а то как-то неприлично.. Первый псто прочитайте и будет ясно.
MIK64
ну просто ты ересть пишешь....при чем тут стрелку передвинуть?
labtech1
Ну вы судя по количеству ваших сообщений во "флуде" - тоже ереси немало понаписали. Русским-же языком написано "ЕСЛИ СБРОС И САМОТЕСТ НЕ ПОМОГУТ". То при перетановке стрелки с 40 до 0 у автора все придет в норму (прочтите еще раз 1-е сообщение).
MIK64
labtech1 писал(а):То при перетановке стрелки с 40 до 0 у автора все придет в норму
как
ты хоть понимаешь что пишешь то.....при чем тут стрелку двигать....
Sodistus писал(а):В останом всё показывает правильно 100 = 60, 130=90.
если остальное норм кажет....если ты перекинеш стрелку значит неправильно скорость показавать будет
логика отличная вещь
Сохатый
MIK64,
у него "СКОРОСТЬ НА СПИДОМЕТРЕ" = "СКОРОСТЬ РЕАЛЬНАЯ" +40. Там чистая аддитивная ошибка, а не мультипликативная. Так на метрологии учили вроде. Перестановка стрелки устранит последствия, но не устранит причину (с хрена ли она перепрыгнула? сон плохой приснился?)
.kkursor
ТС, а кстати, чья приборка? Когда мы со Славой Ц выбирали машину, была 99ая с приборкой то ли счётмаш, то ли автоприбор, стрелка тахометра висела вертикально вниз. На VDO я не слышал, чтобы у кого-то такое было.
MIK64
Сохатый писал(а):но не устранит причину
вот именно что не устронит......и в дальнейшем будет неправильную скорость показывать.....было у друга так....но ниче не помогло....кроме замены приборки
Сохатый писал(а):с хрена ли она перепрыгнула
скорее глюк приборки....прокрутиться она точно не может...кстати какая приборка у автора?
