rover
Купил на 200 ватт, еще месяца два назад, распаковал вчера и попробовал точнуть уголок там, чтоб острую граньь сделать - ну в общем железку, оно цуко не тянет вообще. Его можно остановить. От стиральной машинки и то мощнее был в два раза.
Или может у него плавный запуск убрать и пару кондеров навесить? В основании место есть. Движок обычный, 1 скорость 3 тысячник.
Если переделать нельзя, надо купить. Какой современный ширпотреб будет тянуть сносно, т.е. на сколько заявленных ватт брать, чтобы точно можно было при работе давить на круг смело и посильнее, допустим зубилом большим, или пруток в квадрат превратить. Работаю на нем нечасто, в гараж нужен.
350-400 хватит? А то по деньгам еще ориентируюсь, от 600 ватт промышленные уже идут, они нафиг не упали, а точилка нужна сносная, сегодня куплю.
брат шумы
вроде не ребёнок.идёшь в магазин и выбираешь помощней,чтоб финансов хватило Smile
rover
Да тут местные перекупы ломят по ваттам такой разбег цен, что ахтунг. У меня в кармане на сегодня только на наждак и хватит.
А движок по идее можно же перемотать? Может отвезти на перемотку... Якори продаются на них, навалом...
Tymur
УШМом еще можно.
ты че там конструируеш? то сварку то наждак покупаешь.
брат шумы
почти даром-это китайское точило на 150ватт за тыщу ре Wink .за остальное надо платить Pardon
Виктор-Вишня
ну от стиральной машины и ставь двиг!
Так при совке всегда и делали! Pardon
200 Ватт это перочинные ножи точить Pardon сам хожу смотрю, везде китай голимый, чота путевые фирмы не делают наждаки (ну типа Макиты или Кресс какой нить)
Поршеньковский
rover писал(а):
350-400 хватит?
У меня китаец 400 ватт, круг на 25. Называется Калибр 250/400
Тоже, ломы подтачивать не айс
У меня до этого было самодельное на кондерах из движка трехфазного на 550 Вт. И то мощнее было. Сгорело при пожаре в гараже
rover
Точилка энергомаш. Сколько в магазине смотрел до этого, они с виду все одинаковые, только мощность разная, может правда перемотать можно с заменой коллектора?
УШМом еще можно.
Чего за ушуэм?
rover
Поршеньковский
Вот и я о том же, заявлено одно, а на деле цука буксует и тормозится.
Ну там не ломы допустим, а пруток заострить 12-14 - такой сможет не зализывая по часу и не перегреваясь, а с ходу - включил, точнул без осложнений и выключил? Можнее в гараже по идее и не надо
Tymur
жжеш? болгарка, угловая шлиф машинка которая,раз наждаку уголок не по зубам
rover
Да болгарки две - одна на 800 маленькая х.з. чего производства и вторая на 2,2 кВт. Ты представляешь себе танцы с бубном по подточке на них мелочевки типа укорачивания болта, огранения всякой хрени и заострения прутков? hehe
Даже со шлифовальном диском помню в тиски зажимал, один хрен не то, наждак с полкой, чем и удобен Pardon
rover
Tymur
Кстати от оренбургской машинки был всборе наждачок, уголок и пилил (зажимал на шкив диск от болгарки) и точил без проблем, хрен остановишь. Ушел вместе с гаражом cry
брат шумы
на работе один мужик сам сделал для работе точило,сверлильный станок и кучу других....но он фанат этого дела: электродвигатели собирает,у него их куча разных.листовой металл на работе есть,всякие уголки и профиля тоже.сварочные полуавтоматы имеются Smile
Поршеньковский
rover писал(а):
Поршеньковский
Не, ну для этого сойдет.
Vlad B
Купи УШМ с регулировкой оборотов на 1300-2000Ватт, диск потолще на 180 и точи до усрачки, все эти "точила" - полное гавно и не тянут даже обычную сталь.
rover
Vlad B писал(а):
Купи УШМ с регулировкой оборотов на 1300-2000Ватт, диск потолще на 180 и точи до усрачки, все эти "точила" - полное г@$но и не тянут даже обычную сталь.
Ну так и есть, потому, что они цуки брендовые идут, и больше гламурные, чем полезные. Но неохота колхозить из движка подручного опять и изыскивать варить станинку и точить насадки под шкив.
Взял энергомаш опять, 450 ватт,вот такой
http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye_tochilo/dlya_zatochki_instrumenta/energomash/ts-6020l/
тоже подсветка и плавный запуск.
Ободрали по полной цуки.
В гараже точнул, ну уже сносно, но прям на грани, хотелось бы ну прям чуть больше приемлемости, где-то процентов на 20 повыше
С виду одинаковые, корпуса, посадочные и прочее, даже зараза кнопки и диаметры валов. Вот говорил же, что перемотать можно. Второй в общем на опыты уйдет, валы с якорями всборе недорого так продаются, а обмотку при случае или докупить (есть навалом), или перемотать отдать, чтоб уж прям вообще устраивало.
Короче попсятина и "современные" надо сразу брать на 700-1000, вот тогда будет нормально.
rover
У меня был такой знакомый, который собирал их из любого двигателя, с держачком, шторкой даже и столиком, под любой вкус, и за бутылку - любитель был и по этому делу виртуоз, даже корпус красил и к токарям знакомысм шастал насадки на валы точить под камни.
Умер он cry
А самому уже неохота, и в новом гараже хочется, чтоб что-то попутевее стояло, типа к новоселью ништяки прикупаешь Smile
Vlad B
ты чо советуешь то? высокооборотистые машинки не игрушки, затянет деталюшку в щель между опорой и диском и превратится она в снаряд, тут обороты не нужны, а нужна мощность чтобы диск не останавливался
rover
FHR писал(а):
Vlad B
Да и искры там прямо в лицо и на тебя лететь все-равно будут.
Так-то идея правильная, но не для близкой работы.
Можно конечно приспособить что-то вроде оснастки хитрой, чтобы зажимать туда ее, но это лишние танцы с бубном, в гараже все должно быть так - протянул руку и готово, нажал - включилось, пнул - закрылось.
Да и х.з. камень даже на 15 диаметром потянет или нет, скорее планетарку разобьет себе от болтанки
rg-45
всю дорогу тока так.хоть ножницы хоть лом.ладноб свёрла победитовые или резцы точить,но всякую фигню уж точно можно без точильника.
брат шумы
тока камни убивать Wink .
болты обрезаешь болгаркой или ножовкой,потом правишь на точиле,не забыв перед этим навернуть гайку.для остального хорошо подходит болгарка Smile
Mihalych78
Ровер у кубика углы точит? pst
Поршеньковский
rover
все прально, болгаркой только искалечится. Смертельный инструмент, как и бензопила
rover
Ну слонов нет поблизости, чтоб пежа получилась hehe
