maxFZ20
имеем
1. комп вин7 (мама асус рампейдж2)
2. роутер эдимакс какойто 2008 года
комп с 7кой не видит роутер вообще ни пингует ни по вебу и инета нет соответственно
компы с ХР работает в идеале и по вайфаю и по кабелю
на другом роутере (циско-линксис 2005 года) комп с 7кой пашет нормуль
варианты решения траблы помимо замены роутера
KyZZMI4
Две точки на абзац текста, это очень мало. Предлагаю начать с изучения русского языка за 5-9 классы.
Потом проверить получение ип адреса, посмотреть настройки сети на других компьютерах. физически сеть поднимается? Лампочки на роутере и сетевой карте горят?
maxFZ20
я песатель а не читатель Smile
для начала. админю компы с 96 года
физически всё работает
айпи руками забитый (даже писал тот что на только что работавшем компе был)
7ка не видит роутер и всё, ни пинг, ни веб
ХРень тут же видит
скорость сетевухи уже менял
единственное что не пробовал другую сетевуху поставить (ща встроенная в мамку, которая 5 часов назад работала на другом роутере)
РОУТЕР тоже живой так как на нем всё работает кроме этого компа с 7кой
KyZZMI4
maxFZ20
Интересная фигня... А что 7 в статусе подключения пишет? Дхсц нет? На этом же проводе другой компьютер не проверял?
rattle
Firewall, антивирь? На фаерах некоторых даже если ты его отрубишь, а правила стояли весь траффик блокировать, то будет облом-с..Так что проверить программные настройки (после обновлений виндовый фаер обычно включается), так же на роутере, вдруг безопасность по макам стоит. Ну если во всех программах гуд, то заменить сетевуху.
maxFZ20
KyZZMI4 писал(а):
maxFZ20
дхцп нет, я же писал ручками адреса
по дхцп адрес не получает
тем же проводом 2 компа с ХР работают
фаер отключал
антивир аваст, тоже отключал
правила тока разрешающие + адрес всеравно должен хоть както получать
хоть пинг до гоутера а его нет
оба роутера обнулены и из всех настроек только внешний адрес десткий от прова и маска внутренней сети вида 192.168.0.*
вот сетевуху поменять осталось тока
MIK1982
дать пизды админу и тут же все заработает, а если сам админ то убить себя об стену
Areol
Попробуй на 7-ке в консольке, запущенной соответственно от имени админа, прописать две волшебные команды:
route -f и netsh winsock reset. Еси не заработает, то 90% что это сетевуха. И да, попробуй в другой порт роутера сет кабель воткнуть, еси ещё не делал этого Smile
maxFZ20
не помогло
ИТОГО
решилось всё установкой PCI сетевухи
встроенная сетевуха asus rampage ii gene + роутер Edimax br6504n вместе не работают
Не совместимы nea
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:в профильный
