dsz
при запуске схватывает с первого раза но обороты 700 - 800 как будто хочет заглохнуть ? facepalm
AMAROCK
Почистий дроссельный (особое внимание контуру малой вентиляции между рогов обогрева дросселя). Замени РХХ.
Если не поможет - будем думать дальше.
dsz
Хорошо попробую отпишусь о результате
za_k_on
Если не поможет - смотреть датчик положения дроссельной заслонки
Mihail 393
Если ещё не поможет - датчик температуры в термостате.
dsz
Заменил РХХ. всё пришло в норму спасибо вам !
dns4
Jager
У меня такая проблема.С утра при прогреве ,когда обороты большие примерно 1300 ,все вроде бы нормально. Затем обороты падают до 1100-1200 (около того) .И такое ощущение как будто кто то подгазовывает.Т .е двигатель работает с перебоями.Затем все само проходит. Обороты становятся в норму,как и положено.Стрелка показывает меньше 1000.
В чем может быть проблема??
Mihail 393
На моей 103-ей также было. Прыгали обороты на 100-200 вверх-вниз, но только в диапазоне 48-50 градусов. До 48 и после 50 такого не наблюдалось. При езде вообще нет разницы-забил, это не критично.
Jager
Думал из-за свечей.На днях поставил новые свечи.Все так же прыгают.У меня тоже где то до 60 градусов так скачет!
