Dr. alex
Увидел в продаже блок управления отопителем без режима "А". Соответственно, к-во положений осталось тем же, появилось положение 4.
Есть вопросы:
1) Совместим ли он со старым или это блок для отопителя от "Шеви нивы"?
2) Если совместим, то что за 4 скорости и каков шум на 1-й?
Little
Есть вопросы:
1. (про совместимость не знаю, но) нет не для ШЕви, у меня 102-я февральская стоит такой блок
2. на 1-й шума практически нет
Пара & 3 кола
Я брал такой блок у друга с новой 2112 для проверки своего.
Сначала даже и не обратил внимание...
Но все работало.Разъемы там одинаковые.
А у меня тогда как оказалось моторчик отопителя печки сгорел Sad и пришлось ковырять жабо и т д и т п.
Dr. alex
С 01.09.2003 ставится новый отопитель. От "Шеви", у него еще фильтр воздушный другой, соответственно ВИДИМО другой блок управления. У тебя машина февраля 2004?
Вот с этим как раз и был связан вопрос, т.к. на сколько я знаю резисторы ограничительные находятся не в блоке, а около вентилятора отопителя. Соответственно "лишняя" скорость может не работать.
Little писал(а):
Есть вопросы:
Little
Little писал(а):
Есть вопросы:
Машина купил февраль 2004 года, сола с конвеера 23 или 28 января точно не помню! Все скорости работают.
tenerife
Попробуй почитать там www.ae.ru сайт производителя! :cool:
Dr. alex
Понятное дело, что работают. Я как раз и выясняю, если вместо старого поставить новый - будет ли работать? То, что старый со старым работает и новый с новым - никто не опровергал.
Little писал(а):
Есть вопросы:
vladimir215
Новые блоки управления производит другой завод. А вот кто конкретно я не нашел.
В конференции на www.ae.ru написано про совместимость старых и новых блоков.
Dr. alex
Спасибо за ссылку. Однако если ты прочитал - мог бы и написать: Не совместимы из-за разной конструкции отопителя. Т.е. это как раз то, о чем я выше и говорил. Все, вопрос снят.
