Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Извиняюсь пишу с мобильного. в 3500 км от дома на трассе. Зарядка появляется тоько после перегазовки. Боюсь не доеду до ближайшего нас. пункта около 207 км.
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Rexroth
вероятнее всего на регуляторе напряжения щетки стерлись. выключай все потребители и езжай дальше, если АКБ не успел сесть то 200км дотянешь(я зимой в снегопад также до дома дотянул, на АКБ было 9в). С тех пор РН запасной вожу, т.к. коллектор изношен уже.
Главное не глуши)))
!Lnur
Rexroth, лампочка АКБ в приборке горит? жива?
Проверь клемму тонкого красного провода на генераторе.
При отсутствии контакта лампочка гореть не будет, зарядка пойдёт только при перегазовке.
Предохранитель F19 проверь, он отвечает за:
Блокировка замков дверей,
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света,
Указатели поворота с контрольными лампами,
Лампы света заднего хода,
Обмотка возбуждения генератора
Блок индикации бортовой системы контроля,
Комбинация приборов,
Часы (или маршрутный компьютер).
Rexroth
Всем спасибо перегорела лампочка на панели приборов. из за этого небыло возбуждения обмоток генератора.
теперь всё ок.
sancha80
Rexroth
Отделался легким испугом.
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Собственно после перегазовки гена возбуждается и сам питает свое возбуждение. Можно ехать, сколь угодно. А вот если запускать двиг дистанционно, то тут проблема.
