А отдельно эти клапана продаются? Резиновое колечко на клапане 8 перекинуть на новый 10?
Понял,обязательно заменю! И ещё вопрос,как обновить тормозную жидкость в системе? А то 5 лет не менялась точно и раз лезть,то по полной
Берешь трубку омывателя большой баллон "Черепашки" и прокачиваешь по мурзилке,
потом поставил TRW
Что такое Черепашка?
Почему никто не сказал про шестигранник
Мне в сервисе недавно (когда меняли задн. ТЦ и колодки) мастер под колдуна шайбу поставил,я её щас вынул,а прихода нет,может закис колдун в поджатом состоянии??
должен утапливаться вообще.. Должен же?
пытаясь вынуть шайбу,увидел,что шток колдуна не ходит,а отгибается металлический ограничитель штока!!
Женя.1981
Когда проверял подвижность колдуна, машина стояла на колесах или домкрате (левый зад)?
Колдуну много лет - машина 2004 года и он стоит изначально
Ну если он выдвигается,то должен и задвигаться??
В моём случае при попытке увеличить зазор между пластиной и штоком колдуна
Зы у колдуна шток лезет на ружу!!! задвигается он когда отпускаешь педаль тормоза и под действием пластины он уходит обратно да и давление в нём спадает вот шток и уходит.
Зазор регулируется между пластиной которая поджимает шток колдуна и самой неподвижной частью перед пластиной.
регулировка этого зазора и влияет на момент схватывания задних колёс раньше или позднее передних.
Кто нибуть подскажите..
Передние колодки изнашиваются не равномерно.
Слева почти в ноль справа половина.
Цилидр слева менял.... напрвляющие смазал.
Потом спустя ещё комплект поменял сразу два передних лев+прав цилиндры смазал направляющие.
Опять такая ерунда слева колодники сносились быстро.
Шланги менял гтц менял 2 раза.
