whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Купил самую простенькую магнитолку, супра какая-то дешёвая, без СД, только радио/усб/сд-карта...
Весь день езжу - всё нормально. Стоит оставить на ночь - утром начинают "бежать" часы и записи с сд-карточки воспроизводятся в очень ускоренном темпе. С радио всё норм.
Лечится выдергиванием штекера магнитолы секунд на 10 (со сбросом настроек ессно).
Раньше с ней такого не наблюдалось в другой машине...
Подключена по минимуму, 4 колонки, антенна (питание антенны не включено, и так ловит), провода power и memory сплетены в один жгут и на них подано постоянные +12V.
В чём может быть причина такого странного поведения?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Ты действительно ожидал, что магнитола за 500 рублей будет работать?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
В порядке бреда: пульсации бортового напряжения попадают в цепи генератора частоты процессора (в цифровую часть). На заглушенном моторе тоже так делает? Если только на работающем двигле, то может кондер или LC-фильтр какой-нибудь вкрячить на входе питания майфона...
Mihalych78
время ускоряется
БП не за горами
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
Видел в амерских кино, когда часы ускоряются, бомба рядом.
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Кварц тухлый запаян внутри наверное...
Mihalych78
Flash_PR писал(а):Видел в амерских кино, когда часы ускоряются, бомба рядом.
не тот провод режет?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
whitesnake
Цитата:Подключена по минимуму, 4 колонки, антенна (питание антенны не включено, и так ловит), провода power и memory сплетены в один жгут и на них подано постоянные +12V.
Раздели повер и мемори в неодин жгут, чтоб во первых сберечь акб, а во вторых повер если не хочешь на ключ сажать, то в магазине контакт пятый этаж дом быта продаются тумблера нормальные, врезаешь под рулем и подключаешь через него.
По идее в магнитоле глючит что-то, ремонтный случай
А может от недостатка питания, акб же просаживается за ночь, и уже настолько, что у нее клинит. Если сядет в ближайшие дни батарейка, то значит в этом дело.
в Бригаде было, когда мерс взрывали
whitesnake писал(а):супра какая-то дешёвая
У меня коллега тут купил двухдиновую супру с телевизором/навигатором...и думал, что всех наипал.
Одну сдал по гарантии, доплатил и взял еще какую-то покруче супру.
Там уже косяки совсем другого уровня
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Mihalych78 писал(а):Flash_PR писал(а):Видел в амерских кино, когда часы ускоряются, бомба рядом.
Бригада!
Crazy Squirrel
Вот ты быстрый!!!
А я только набрать успел
whitesnake
Да. А почему нет? За 700 кстати.
Alexxx753 писал(а):
В порядке бреда: пульсации бортового напряжения попадают в цепи генератора частоты процессора (в цифровую часть). На заглушенном моторе тоже так делает? Если только на работающем двигле, то может кондер или LC-фильтр какой-нибудь вкрячить на входе питания майфона... Pardon
Как раз после стояния ночью ускоряется. В течение дня езжу, завожусь, глушу - такого не происходит.
rover писал(а): Если сядет в ближайшие дни батарейка, то значит в этом дело.
Проверю с утра напругу до заведения мотора.
rover писал(а):Раздели повер и мемори в неодин жгут, чтоб во первых сберечь акб
да че она там жрет, копейки...
думаешь если я оставлю мемори а повер на ключ посажу, косяк исчезнет?
rover
Ушлый вангер
Цитата:да че она там жрет, копейки...
Да вот фиг вам она копейки жрет, качает амперы будь здоров. Было бы дело посреди зимы, давно бы с утра не завелся бы.
Ты померяй амперы утечки еще со снятой панелькой и одетой. Иногда снятая панель является тубмлером как бы, а одетая ест здорово. У меня айва на восьмерке такая была, на ночь нажимал кнопку и она отьезжала, тогда батарейку не ело. Если оставляешь, хавала до 400 мА где-то.
Думаю, глюк исчезнет
