bibikin
чуть-чуть светится лампа АКБ на приборке
как понять чо не так?
MIK64
bboyan мурзилу почитай.......ну эт уж жесть спрашивать...еще спроси как колесо подкачать а то чет спустило facepalm
Сохатый
bibikin, диодный мост скорее всего. Пробой одного из доп. диодов. И щетки в РН глянь, может сношены уже здорово.
Yurik 999
bibikin
Меняй диодный мост facepalm bboyan
paulvvs
Я уже задавал подобный вопрос: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=297114&highlight=
ЗЫ: напруга меньше 13,5 не падает (по БК), так и езжу пока что. Замена диодного моста, РН и чистка контактов ни к чему не привели...
RAZOR9600
Проверить генератор по мурзилке и заменить неиспрвное. В моем случае был реле-регулятор.
Nikolas
А уменя просто проводок слетел с щёток и усё)) Проводок одел и работает. Глянь проводок, если не поможет посмотри сначало щётки, может износились.
bibikin
Похоже реально что-то тут не так.
Сегодня подзарядил АКБ - автоматическим зарядником "Кедр" зарядка шла 1,5 часа.
Пока не засажу огород - буду ездить так, просто подзаряжая АКБ.
Yurik 999
MIK64
bibikin
Unknown акб убьешь гений facepalm
bibikin
думаешь убью акб недозарядом или перезарядом?
MIK64
я недумаю...я знаю Wink
bibikin
прозвонить диодный мост на генераторе 55А можно не снимая его с машины?
Huyan
Картинки его видел? Только половинить.
bibikin
Как оказалось:
Был неисправен диод который я поставил в цепь питания РН для приподнятия напряжения вырабатываемого генератором.
Просто вынул диод, и подключил питание РН стандартным образом, и всё заработало.
Странно, подумалось в первый момент, ведь диод шотки s20c40c рассчитан на 20А 40В, чо бы ему сгорать?
Дома раскрутил изоленту, и прозвонил по-новой, диод живой.
Наверно была плохая пайка, и от нагрева и вибраций она отвалилась.
Размер файла: 32.68 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Rover_61reg
Если бы диод сгорел - лампа вообще бы не светилась.
Горящая лампочка означант, что напряжение вырабатываемое доп. диодами ниже напряжения на выходе генратора.
