genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
После ДТП стало на кочках задевать за брызговик, шайб на растяжке нету, че делать и как быть? Или для начала поменять растяжку?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
genek163
какое дтп?как кузов поживает?перекосы замерял?
genek163
MIK64
где и как мерить
MIK64
геометрию кузова мерить.....можешь сам рулеткой на яме....мурзила в помощь....у тебя стояка немного видать ушла от удара....
genek163
так металл меняли, и он бы не встал если бы не дотянули, я вот думаю может растяжка согнулась
MIK64
genek163 писал(а):я вот думаю может растяжка согнулась
вот как раз когда растяжка стоит то еще хуже при дтп....это исключаеться....ну не может она так жать.....зазоры могут быть и в норме при мелком перекосе.....как водительская дверь поживает с зазором?проверь левую и правую....и отпишись
genek163
MIK64
зазоры меж двирей и крыльев нормальные, а про растяжку я имел ввиду растяжку рычага(сабля)
MIK64
genek163 писал(а):а про растяжку я имел ввиду растяжку рычага(сабля)
так и говори.....но тож как то сомнительно....по фотке удар неплохой был....так что осмотр тебе в помощь
genek163
Так то и буй знает че смотреть, вроде и ксвом кузовщикам подъезжал, говорят хоть и есть косяки но сделано в общем гуд
, блеять попробую купить новую саблю а там *** его знает че делать. привяжу к дереву и заднюю врублю, сам вытяну
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
Скорее всего замена сабли не поможет. У меня примерно тоже самое было, вытягивали, а после проезда по бездорожью все встало как ему нужно. Я себе стачивал одну саблю на 1,5 см на наждаке, пол часа работы, зато теперь кастер пришел в норму. А у тебя он вроде даже отрицательный, суде по фото.
kenz
Авто: 21715-31-055
Еще стоковые покрышки стоят
Fray98rus
После удара растяжка рычага разве что согнуться могла - увеличила бы кастор. а тут минусовой. следовательно замена не поможет. Скорее всего телевизор криво приварен/геометрия кривая.
genek163
по сабжу
возможно саблю менять.
криво привареный телек.
смотреть как сидит краб на телеке.
смотреть сайлент краба.
смотрет краб на предмет трещин.
смотреть площадку под крабом на предмет трещин.
По уму колесо должно стоять по центру арки.
genek163
Сегодня все осмотрел вроде и так
Dranik писал(а):смотреть как сидит краб на телеке
норм
Dranik писал(а):смотреть сайлент краба
норм
Dranik писал(а):смотрет краб на предмет трещин.
норм
Dranik писал(а):смотреть площадку под крабом на предмет трещин
тут вроде тоже норм
Вот единственное что меня смутило это привод он был прижат к рычагу и походу согнулся, теперь при вращении если смотреть на центр привода гуляет 2-3 мм, но вибрации нет, менять? и еще все таки сабля странно выглядит попробую ее заменить!
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
всё посмотрел? а контрольные размеры по кузову (из мурзилки)
проверял?
genek163 писал(а):и еще все таки сабля странно выглядит попробую ее заменить!
+много
это надо первое зделать было.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Zlyden` писал(а):всё посмотрел? а контрольные размеры по кузову (из мурзилки) проверял?
Скорее всего не дотянули кузовщину, смотри ее в первую очередь, если кончик лонжерона согнуло(скорее всего, ибо он всегда страдает при ударе), куда телевизор варится, то обычно его лишка отхватывают, когда телевизор срезают, могли приварить телек криво в итоге, по зазорам в дверях и пр. не увидишь, надо мерить, там много и не надо, 1 или 1,5 см хватит, уже уйдет неплохо, тянуть может уже и некуда, вваривать кусок придется, если все таки криво приварили
genek163
Новая сабля чуть улучшила положение но не достаточно, вот еще вопрос вылез опорник гдето на 1см, он может влиять?
genek163 писал(а):Новая сабля чуть улучшила положение но не достаточно
c шайбами или без?
genek163
Dranik писал(а):c шайбами или без
без, и еще вопрос есть какие нибудь крабы со смещением чтоб кастер увеличивать, ибо переваривать метал это бред
genek163 писал(а):и еще вопрос есть какие нибудь крабы со смещением чтоб кастер увеличивать,
есть.
например
или
передню поперечину Автопродукт ставить
Всё это со смещением.
genek163
спасибо за ответы тебе, я сейчас только заметил, еще раз все осматривал, когда руль вывернут в право,то рулевой наконечник в притирку с краем окошка в котором он находится, и стойка визуально довольно сильно наклонена,надо на развал заехать короче, на следующих выход поставлю асоми и поеду на развал, там видно будет
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня на 9-ке фигня один в один была. Незадолго до продажи померил геометрию. Телек с обоих сторон недотянут был после ДТП.
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Согни саблю как тебе надо,гнется легко,кувалдой.
novchik74 писал(а):Согни саблю как тебе надо,гнется легко,кувалдой.
а разгинается ещё проше
