thugg
Прикупил себе видеорегистратор и возник вопрос при подключении:
хочу спрятать провод питания и провести его под панель, но как подключить лучше? Можно ли туппо обрезать провод USB, удлинить его, и подключить куда-нибудь?
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
thugg
я так понимаю питание регистратора по проводу USB идет ? Тогда или в комплекте, или отдельно должен быть адаптер для питания USB-устройств. Его и подключаешь к бортовой сети, где тебе удобнее.
у меня проще-включается с габаритами(ими же и гисналка мигает)
если включил свет-включился рег-р
если сработала сигналка-стали мигать габариты-включился рег-р на 3-5мин
все
torik
алекс спб писал(а):у меня проще-включается с габаритами(ими же и гисналка мигает)
все ![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
как так? если габариты мигают, значит питание то подаётся, то не подаётся на регистратор? или я чёто не понял =)
он получает импульс мигания от габаритов и включается
потом думает-и через 3-5мин самовыключается
хз почему-но вот так(кач-й китай,фейк выключался через 5-10сек после снятия питания)
thugg
goran писал(а):По-разному можно сделать. У меня сейчас вот так:
так себе и предоставляю)
idd писал(а):я так понимаю питание регистратора по проводу USB идет ?
От регистратора переходит в разъём USB и после в адаптер прикуривателя.
goran писал(а):Внешнее питание идёт через адаптер прикуривателя, только в прикуриватель я его не втыкаю, а сделал монтаж его под панелью и подключил через ключ зажигания.
А без адаптера никак? просто колхозно немного, не?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
goran
thugg писал(а):А без адаптера никак? просто колхозно немного, не?
Ну, можно и по-другому, наверно, надо только преобразовать бортовое напряжение (10...15В) в стабилизированное напряжение питания регистратора (там, кажется, 5В постоянное нужно).
Не вижу причин, что бы не использовать для этого штатный адаптер из комплекта. Колхозно, наверно, но это-ж никто не увидит, пока панель не снимет
Всяко лучше, чем втыкать адаптер в прикуриватель - это уж настоящий колхоз, имхо.
rvs63
Авто: VESTA
При включении видеорегистратора идёт помеха на радио.
У всех так или только у меня?
idd
thugg
без адаптера никак. Можешь его прям проводами подключить (там по месту разберешься, как к адаптеру прикуривателя нацепить два провода), центральный - плюс, какой-то из крайних - масса.
Либо красиво - в бардачке ставишь разветвитель прикуривателя и туда подключаешься.
thugg
goran
rvs63 писал(а):При включении видеорегистратора идёт помеха на радио.
У меня были помехи от
dv-001. Вообще он глючил. Пришлось другой купить.
Сейчас фонит вроде поменьше... Но, чудес не бывает - антенна-то рядом на стекле расположена, поэтому в зоне неуверенного радиоприёма помеха есть.
SanЫч
Авто: ВАЗ-21101 "снежка", 8кл. 1,6л. ult HL
Господа коллеги, а кто подскажет где в этой теме был пример подключения ВР к 5-му контакту БСК (или микрику ЗЗ), как вообще это сделать по-феншую, чтоб машину не спалить и регистратор включался при вставке ключа.
2 дня курю тему, поиск никак не подсказывает, пива много выпил. Не могу больше пить.
*leha*
SanЫч
а сколько регистратор порет тока?
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
-=Worm=- писал(а):едем в доп.
уважаемые модераторы, ответьте пожалуйста на вопрос зачем вы темы не связанные с тюнингом кидаете в доп...
там желания отвечать на такие вопросы мало у кого есть...
тем более тот же видеорегистратор сейчас уже у большинства автолюбителей стоит...
Авто: Два японских
у меня тоже радио глохнет от адаптера. вот если телефон заряжать, или навигатор. радио как играло так и играет. а регистратор помехи создает.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
читайте фак по ВР там есть вариант альтернативного БП в первом же посте.
diimm
Не курил тему.... Я питалаво радардетектора (вкурсе шо тема про регистратор) повесил на замок зажигания, зажигание включаешь, радар вкл. Если бойан то сори
Радар от зажигания актуально ,а вот регистратор, хз, по хорошему сделать бы как то задержку отключения регистратора, при отключении питания - ну скажем работал бы он ещё минут 15)))))))
diimm
Ну самое простое, тупое рещение, кандёр на 100000 мкФ
![hehe](images/smiles/04e.gif)
и то на 1 минуту хватит я думаю... а потом мягкое выключение
Ну или реле времени замутить
SanЫч
*leha* писал(а):SanЫч
Да ваще без понятия, говорят немного. Вот думаю или напрямую шарашить или релюха нужна?
sergey81
Авто: ваз 2114 2010 года
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
нужно одно реле и 2 диода регистратор будет включатся при включении зажигания я выключаться при постановке на сигнализацию. себе сделаю так.
pleschner
Подсветка бардачка влючается с зажиганием.
К ней и подключил тройник для прикуривателя (Продаются такие с куском провода).
Разместил все в бардачке,вывел к регистратору через щель мехду панелью и стеклом. (Там такие щели - почти палец проходит.)
