Basilio_Cat
Авто: семерочка
Замучили предохранители 15.3722 хочу вместо всего блока поставить 37.469025-97 он до этого стоял на 04. Подойдет ли он сразу или надо что-то перепаивать?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Basilio_Cat
Монтажные блоки старого и нового образца взаимозаменяемы , то есть разводка по штекерам абсолютно одинакова .
Basilio_Cat
Авто: семерочка
Спасибо, уже стоит!
yaroshek
Авто: ВАЗ-2109 1,3 карб 89г.в.
привет всем, чтоб не плодить темы подскажите: ВАЗ-2104 88г.в., есть проблемы с блоком предохранителей, хотели купить новый , в магазине предложили нового образца - с плоскими предохранителями, его можно воткнуть вместо имеющегося старого(с круглыми предохранителями)?
В другом магазине есть блок старого образца, но сказали что нужно смотреть еще какой генератор на машине : типа для пятерочного и восьмерочного генератора они тоже разные.....
Подскажите как быть?
al08
У меня служебная 7-ка 2008г.в. - предохранители архаичные круглые.
АРКАША
yaroshek писал(а):в магазине предложили нового образца - с плоскими предохранителями, его можно воткнуть вместо имеющегося старого(с круглыми предохранителями)?
А почитать ...
АРКАША писал(а):Монтажные блоки старого и нового образца взаимозаменяемы , то есть разводка по штекерам абсолютно одинакова
joaquin
Авто: С4L
Может возникнуть и скорее всего возникнет прблема с возбуждением генератора, но она легко решается за пару минут.
