Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
При легком покачивании руля стоя на месте слышны стуки, в движении никаких проявлений нет. Поехал на сервис мастер обдергал рейку со всех сторон и сказал что выработка в зубьях и если он подтянет то в крайних положениях будет клинить, а так можно еще ездить и ездить. На миллиметр таки я его уговорил подтянуть но эффекта нет. Отсюда вопрос на сколько еще хватит такой рейки?
Alexandr972 писал(а):При легком покачивании руля стоя на месте слышны стуки, в движении никаких проявлений нет
у меня так с нова, 55на одоометре рейка живая и нестучит
Alexandr972
То есть при движении не стучит а только на месте? А как избавиться от этого? И как она себя ведет когда умирать начинает? Просто иногда люблю поездить активно и не хочется без рулевого остаться
Alexandr972 писал(а):То есть при движении не стучит а только на месте?
да когда руль кручю стоя не месте, и то это нечасто бывает.
Alexandr972 писал(а):А как избавиться от этого?
думад новую, потом вспомнил что в замен опять то же самое полюбому поэтому отпало , либо если буду брать только СС.
Alexandr972 писал(а):Просто иногда люблю поездить активно и не хочется без рулевого остаться
чтоб остатьтся без рулевого это надо что рейка вообще практически неработала на кануне.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Возможно и не рейка!
Когда делал развал-схождение на 15т.к. горе-мастер сказал что рейка сухая, нужно чинить! Сейчас 60 т.к. ничего не стучит!
Мастер на СТО это как бабка с картами!
Alexandr972
Спасибо успокоил. А то мне уже казаться начало что и руль на скорости какой-то слишком легкий и т. д.
Dranik писал(а):да когда руль кручю стоя не месте, и то это нечасто бывает.
В смысле пошатывать чтоб колеса еще на месте были по чуть-чуть так я понял?
Alexandr972 писал(а):В смысле пошатывать чтоб колеса еще на месте были по чуть-чуть так я понял?
да.
Alexandr972
Тогда наверное забью я на этот стук а как усилится просто поменяю рейку
Наши машины как танки блин едут до последнего.....
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Не ходи больше в этот сервис.
Не видел выработки на зубчатой паре даже когда с рваным пыльником больше года гоняли.
Меняй втулку, и будет тебе счастье.
Alexandr972
raven_ писал(а):Меняй втулку, и будет тебе счастье
Так насчет втулки мастер как раз подергал тягу в определенном направлении и сказал что втулка целая х.з. А разбитая втулка чем чревата тогда?
Вопрос в тему
кто нибудь знает для чего резиновая пимка/заглушка/или хз как её в регулировочной гайке рейки?
может можно туда загнать смазочки к примеру?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
raven_ писал(а):Не видел выработки на зубчатой паре даже когда с рваным пыльником больше года гоняли.
+1 проверено.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Dranik писал(а):Вопрос в тему
я ее вообще проипал, когда рейку подтягивал
Divers@nt писал(а): ее вообще проипал, когда рейку подтягивал
интересен вопрос зачем она вообще и что закрывает?
Atex
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2000 г.
MG_And писал(а):raven_ писал(а):Не видел выработки на зубчатой паре даже когда с рваным пыльником больше года гоняли.
+1 проверено.
Выработка у рейки есть, с той стороны где металлическая втулка в рейку упирается, на глаз может быть сразу и не заметна, а подтянешь рейку клинит в крайних положениях. Проверено 100%. Раз пять рейку разбирал - собирал, пока эту выработку не увидел.
Alexandr972
Atex писал(а):Выработка у рейки есть, с той стороны где металлическая втулка в рейку упирается
Тогда уж может ты скажешь чем ужасным это чревато и когда примерно ждать, а то и правда побегу за рейкой
Atex
Alexandr972 писал(а):Atex писал(а):Выработка у рейки есть, с той стороны где металлическая втулка в рейку упирается
Да ничем не чревато, кроме стука. И сход -развал делать не все мастера берутся, люфт большой. А если подтянуть, то в крайних положениях закусывать будет. А зачем рейку целиком менять. Я менял только сам рашпиль и пластмассовую втулку. Там работы на два часа с перекурами, зато в 4 раза дешевле получается и от новой не отличить.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Atex писал(а):Да ничем не чревато, кроме стука. И сход -развал делать не все мастера берутся, люфт большой. А если подтянуть, то в крайних положениях закусывать будет. А зачем рейку целиком менять. Я менял только сам рашпиль и пластмассовую втулку. Там работы на два часа с перекурами, зато в 4 раза дешевле получается и от новой не отличить.
Да кто поручится что этот рашпиль сделан не из сыромятины какой-нибудь?
Atex
А кто поручится, что рашпиль в готовой рейке качественный? Тоже своего рода лоторея. В любом случае рашпиль при покупке посмотреть можно.
maximk
Atex писал(а):А кто поручится, что рашпиль в готовой рейке качественный? Тоже своего рода лоторея. В любом случае рашпиль при покупке посмотреть можно.
Я ради любопытства покупал несколько разных втулок, а также более полный ремкомплект, включающий в себя пружинку, гайки, кольца и прочие резинки.
И также у меня валяется разобраная старая рейка. И я сравнивал заводские детальки - и детальки из рекомплекта. Разница не в пользу ремкомплектных. Если для какой-нибудь гайки это не так критично - то подпорная пружинка и упор рейки - детали значимые.
В общем я к чему - щас такие времена, что ремкомплектом никто не заморачивается, рейка в сборе стоит дешево, даже заведомо заводская. Нет смысла делать качественно ремкомплекты - дорого их не продашь, поэтому собирают их дешево из подручного хлама в тольяттинских подвалах.
Заводская рейка дешевая из-за объемов. Представь тираж реек в сборе и тираж рашпилей в виде ремкомплекта в рознице. В лучше случае это сворованные на заводе же экземпляры. А скорее всего купленный за копейки брак.
а то что щас рейка новая стоит как пол или даже больше рашпиля то какой смысл брать и переберать когда готовое есть.
