Skorpion
Проблема такая открываю багажник и крышка сразу падает вниз , всё началось из-за того что он начал скрипеть при открывании побрызгал ВД-40 cкрип прекратился , но теперь он не держится
*leha*
ну полку то сними и посмотри в каких положениях пружины стоят
FIXIR
Я газовые упоры от 2110 поставил! А торсеоны вообще убрал.
Крышка сама не открывается, приходиться рукой помогать приподнимать. но и чтобы опустить, нужно усилие приложить.
Такую мышцу уже раскачал! :-D
*leha*
ещё не одного стоящего варианта не видел. особенно заибато когда на водосток крепят.
FIXIR
Я на водосток и замутил их! Меня устраивает, только привыкал неделю к открытию.
*leha*
это самый наиглупейший вариант.
FIXIR
Ну мысли такие тоже и у меня присутствуют. Т.к переодически поглядываю как там болты поживают. Хотя я закрасил и за мовилил, вобщем максимально загерметизировал, чтоб вода не попадала!
*leha*
да там и не в болтах даже дело, а то что жестянка там как бумага, а амморт извени меня хорошо давит. мне понравилось как кто то сделал пустив амморты на кронштейн крепления полки, но и там как то не всё гладко было. мне лично лень с этим заниматься
Milordk
WD избавляет не только от влаги.. но и вообще от всего! та же смазка - в легкую уходит....
Ходок
А такой чем плох
И давно уже предлагались вариации на такую тему
FIXIR
Ходок, а торсионы снимал?
Ходок
Конечно, выбросить эти погремушки и была основная задача.
FIXIR
Нормалёк!!!
Я наверное тоже так переделаю, у меня сейчас так!
Правда на фото от 8 рки упоры.
chixer
Вопрос Ходоку: 1. места в багажнике много съедают упоры при закрытии багажника?
2. если усилитель кузова в багажнике стоит - мешать не будет?
Последний раз редактировалось: chixer (06 Июня 2008 14:21), всего редактировалось 1 раз
Хмурый
Я когда на водосток мутил, крышка сильно билась при закрывании, даже краску с крыла отбила. Поставил как у Ходока, кипятком ссусь от радости. Только пришлось моторчик к замку через рычажок привинчивать а не напрямую. (сил у моторчика не хватает оттянуть защелку), поставил через рычаг 2:1 - все ок! Ушко к петле не варил а привинтил кронштейн из уголка в сквозную дырку.
S@M
Если особо корячиться неахота, то сделай вот так
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=2
FIXIR
Всё!!! В воскресение буду переделывать!!!
Хмурый, если не трудно пару фоток крепления выложи.
Собираюсь тоже через эту дыру делать.
Ходок
1 Хмм, по мне так вообще не сьедают
2 Хз, я не знаю даже куда этот усилитель прикручивается.
Ушко к петле я то же не варил, я ушко варил на болт который потом прикручивал к петле. Но когда я покупал упоры, меня спрашивали про длинну креплений для них, а я ступил и не посмотрел на длинные, может и варить ничего не надо будет.
Xpert
Ходок
А можно подробнее фотки крепежа?
Ходок
К сожалению не чем фото сделать. Там в принципе ничего сложного нет, в моем случае брался болт и к головке приваривалось ухо для крепежа болтов самого газового упора (но повторюсь, в полне возможен вариант, что есть длинные болты крепежа упора и ничего варить не надо будет) сверлилось отверстие в петле и приварачивалось. Правда со стороны концевика освещения багажника пришлось делать пропил в упоре этого концевика для для штока газового упора (черт одни упоры, надеюсь не запутаешься). Мне так показалось сделать легче, но вариантов может быть куча.
Со стороны спинки так же есть варианты
1 сверлить отверстие непосредственно в кронштейне замка спинки (но тут надо мерить по месту и ориентироваться по длинне газового упора)
2 делать дополнительно скобу буквой Z__ , крепится скоба гайкой крепления кронштейна замка, отсюда и такая дурацкая форма у скобы. Хотя можно и к кранштейну ее прикрутить, тогда и гнуть ничего не надо.
Я пошел вторым путем. Нашел фото вида с зади, но оно в общем не дает представления, упор чуть чуть до спинки не достает.
Единственно, прежде чем сделать какую нибуть дырку, надо 7 раз отмерить, особенно это касается трубы петли.
ЗЫ Можно упростить задачу, установить 1 упор и оставить 1 торсион, во всяком случае у меня так все держалось, но я от торсинов хотел тупо избавиться.
Хмурый
Попробую фотки выложить:http://foto.mail.ru/mail/mur_kub/8/10.html
Длина кронштейна выбирается экспериментально, чтоб шток аммика не задевал при полном открытии перекладину под полкой.
Хмурый
Хмурый
Чет я туплю, извиняйте! :-(
Хмурый
<br />
<img src="http://foto.mail.ru/mail/mur_kub/8/10.html/>
<br />
FIXIR
Всё впорядке!!! Спасибо за фото. (главное есть ссылка)
