SamDen
Кто-нибудь пробовал карандаш Fix it Pro активно рекламируемый на ЛОЛе?
Какой-то очень нехороший падонок гвоздем сделал две глубоких до железа царапины на дверях (не ржавеют) вот думаю попробовать или забить на скорость не влияет.
AlexYur555
Как мурано? Есть тема по эксплуатации?
Tony999io
как добрался обратно?
SamDen
Тема есть в эксплуатации ино, но писать особо не о чем проехал всего 5тыс.км все работает нормально ничего не ломалось, заводилась в морозы с первого раза за 4 тыс.км долил 500г. масла. Дней 5 назад поменял масло и фильтра пробег 54800.
SamDen
нормально, в темах про воронеж писал.
5Zigen
SamDen
до металла непроканает этот фикситпро
он для царапок легких совсем
для твоего случая купи оригинальную кисточку
именно оригинал рекомендую
цвет у тебя на табличке написан в виде трех букв (это если про ниссан речь)
ибо покупал просто похожую по цвету
так родная краска даже вспучилась в месте нанесения)))
wild82
5Zigen писал(а):
SamDen
Блевотня получится, либо забить либо красить. Для начала еще полирнуть...меньше заметно её будет.
SamDen
5Zigen
Т.е. старый дедовский способ пузырек с кисточкой своего света и аккуратно малюешь? чет проще вообще тогда не трогать.
Полировкой тоже явно не уберешь или только временный эффект.
5Zigen
SamDen
ну я большие царапки так не мазал конечно))
сколы на бампере да на молдингах мазюкал,
а так люди и длинные царапины заделывают типа зубочисткой
как вариант замазюкать и заполировать
