nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Помогите други. В профильном глухо уже неделю.
1)День добрый. Вообщем ситуация такая. У меня два жёстких и на обоих стоит система. Так вот на основном рабочем диске упала скорость инета. Страницы еле открывает. Может вообще не открыть. Пишет или внутренняя ошибка или сервер не доступен.Но если качать торент через прогу или замерить скорость СПИДТЕСТ0М то всё ровно. А на любом браузере ТУПИТ жёстко. Если переключиться на другой жесткий диск с другой системой-то всё летает как положено. Анти вирём проверил. Проверку диска сделал.Откатился назад. Не помогает.
В чём может быть дело и куда и чем копать. Спасибо.
2) Переустановил Винду SP-3. Проблемма ушла. НОООО-
Ни прошла и неделя проблемма вернулась. В чём может быть дело?. Скорость инета в норме. Но ни один браузер не пашет. Верней через раз и ОООчень медленно. При этом скорость закачки в енте доходит до 4 mB/s.
Трассировку не удаётся сделать. Вбиваю в командную строку она резко тухнет-я даже прочитать ни чего не успеваю. Так должно быть или нет? Решил проверить ПИНГ.
ПИНГ строчка бежит-вроде нормально. Но по окончании тоже тухнит. И я даже не могу скрин сделать. Что за ху?
Последний раз редактировалось: nestor (08 Май 2012 07:50), всего редактировалось 1 раз
перезагрузи wifi роутер
nestor
Зyбиловод писал(а):перезагрузи wifi роутер
У меня не вай. Выделенка.
НЕСТЕР
Значит вирусняк.
Format c:/s спасет положение
НЕСТЕР
походу червячка ты словил под названием -маячок.Прогони системный диск , где тормозит
http://www.freedrweb.com/cureit
у мну недавно примерно то же самое было.Прогнал -выловил штук 5 этих маячков.Сейчас все ровно.А когда они сидели в системе тоже жутко тормозило , рассыпало на HTML текст странички, причем во всех браузерах.Ослик вообще тупо ничего не открывал
nestor
Зyбиловод писал(а):Значит вирусняк. Format c
Раз ыв неделю чтоли делать? Говорю же переустановлял с форматированием.
S597SMRUS писал(а):Прогони системный диск , где тормозит
Спасибо попробую.
