Чоткий Я
Купил сначала балку (старая гнутая была), попутно новые подшипники полуосей поставил. Через неделю купил кардан в магазине 4400руб. (с этикеткой и проверкой подлинности по СМС). Установил и стало тише при едзе накатом. При разгоне и торможении двигателем шум остался. Решил купить редуктор. Взял 06 ПАРКС в упаковке-коробке с паспортом, маслом за 4500руб. Установил. Теперь шум при разгоне и торможении исчез, но присутствует шум при накате, которого со старым редуктором не было.
Может ли издавать шум, похожий на жужание, новый редуктор при езде накатом?
Vodila7
Может приработается.
leon1180
надо было покупать передний привод.. А вообще, народ говорит новые редуктора гавно.. Некоторые сразу гудят, некоторые через 10тыс.. Народ искал б.у редуктора с СССРкой классики, ставили и ездили горя не знали.
Neonl
Сертификаты всякие соответствия - все это туфта.
Никто ничего не проверяет у нас, а сертификаты еще большая фикция. Ради интереса погугли по предоставленным сертификатам и гостам, обрадуешься Smile
По поводу шума:
1. Проводилась ли проверка перед установкой и какое масло было залито?
2. При замене полуосей проверялось ли наличие смазки в подшипниках?
Может и "притрется", но не раньше 2-3 тыс. км. И то не факт.
ИМХО: редуктор меняется только в случае брака(например нарушение цементации металла, когда на планетарке появляются раковины). Обычно достаточно найти причину и устранить. Тем более регулируются они довольно просто и без спец инструмента.
Neonl
leon1180 писал(а):
надо было покупать передний привод.. А вообще, народ говорит новые редуктора г@$но.. Некоторые сразу гудят, некоторые через 10тыс.. Народ искал б.у редуктора с СССРкой классики, ставили и ездили горя не знали.
Ну не захотел чел покупать погремушку, вот и не стал брать ПП.
С запчастями проблема не только на классику, но и на ПП так же.
Редуктора новые просто не выставлены нихрена и подшипники хлам. Вот и получаем проблемы.
По старым редукторам, после утилизации - найти что то из старых запчастей крайне сложно, либо цены просто неадекватные.
d.dmitry
Да только до 2000 года выпуска. Новые четырки, калины, и т.д., кпп воют чуть тише классики, но воют. У знакомого 2107инж 2011года, кпп не воет, чудо блин. Тут как повезёт короче.
Wingen
у меня до 40тыс. тоже невыла
Штейгер
Да не - у класеги коробас "эталон тишины" по сравнению с ПП-тазиками - со времён выхода зубилы от этой болячки так и не избавились. У класеги другая болячка - мост.
