Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
перебрали все (за исключением одного) причины увода: давление, баланс дисков, износ шин,тормозные суппорта, сход - развал (много раз и разными людьми и стендами). Сегодня поменял все сайлентблоки рычагов, шаровые новые, аммортизаторы (уже требовали замены, но не об этом сейчас). Сделали сход-развал, ну почти идеально. Дорогу держит теперь изумительно, резину не жрет, но чтобы ехать прямо немного руль вправо, отпустил - руль становится прямо, а то и чуть влево и естественно ведет влево. Не знаю что уже предпринять. Единственное что не делал, так это не проверял рулевое (трапецию, маятник). Так началась это "фигня" после того как в левое колеса (вывернутое влево) ударила другая машина своим колесом, не слишком сильно но диск чуть деформировался и нижний рычаг "ушел" назад (был заменен). Может еще рулевое смотреть, может тяга какая была деформирована?
P.S. на фото первый вариант развала, вчера делали второй раз на 3 d Hunter, вывели все в зеленую зону, кастер 3,30 на обоих, сход-развал в норме. а влево все равно ведет. Причем заметнее имеенно на летней резине, ставлю зимнюю с дисками - почти не заметно, но тоже уводит. Летняя с направленным протектором
ссылка на фото
http://www.fotolink.su/v.php?id=845a1360859c9e4c8710e0cfa20a74a0
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Замерь расстояние между центрами ступиц от переднего колеса до заднего. Нам каждой стороне. Шнуром, который не растягивается.
Думаю, что по левой стороне, расстояние будет немного (1-2-3 мм.) меньше.
Смотреть-править балку, или немного, на несколько минут, увеличить кастор левого колеса. Тянуть перестанет.
sarovspb
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
А где интересно правят балки? Для правки стенд же нужен.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Олег-10 писал(а):Смотреть-править балку, или немного, на несколько минут, увеличить кастор левого колеса.
Для начала проверить реактивные штанги заднего моста ... не погнуты ли , не помяты ...
Состояние резиновых втулок реактивных штанг ... износ - люфт по металлической внутренней втулке .
Кронштейны поперечной штанги на мосту и кузове на предмет деформации и поломок (трещин) .
В принципе это должны были проверить перед тем как сделать сход-развал .
Но увы и ах ... не везде смотрят даже даление в колёсах ... не говоря о прочем .
