aleks14
Здравствуйте! Подскажите,в чём причина? Ваз 21074,2006 г,впрыск,пробег 45000км,стоит сигнализация. Иногда наблюдаю такой глюк:Выключаю зажигание,вынимаю ключ,около 3-х минут двигатель работает,после зажигание выключаеться.
Feanorrus
стоит ли защита по зажиганию? сигналка не с автозапуском часом?
Helg-001
Если в сигналке есть функция турбо-таймера, то похоже на глюк этой функции. Попробовать сбросить настройки сигналки на заводские установки.
aleks14
Сигналка StarLine B9 DIALOQ. Автозапуск,турботаймер есть. Про защиту по зажиганию не знаю. Попробую вернуться к заводским настройкам.
Feanorrus
турбо-таймер для дизеля обычно используют, по умолчанию, по кр мере в моем случае он выключен
сигналка поддерживает работу двигателя без ключа в течение 30 секунд, это тоже по умолчанию
так что копать скорее всего сюда
хотя, пол каким углом посмотреть, одно и тоже выходит...
konsultant
Так спросили бы у техподдержки старлайна, что они скажут. Телефон: 8-800-333-80-30
konsultant
Вот посмотри схему поддержки зажигания http://www.starline-alarm.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382 Может быть, пригодится
