obu_goblin писал(а):Gloom писал(а):замкнул прикуриватель
не подскажите, на предохранитель F6 идёт прикуриватель, переносная лампа и что-то ещё?
На F6
Переносная лампа.
И вот тебе описалово.
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями.
№ предохранителя Защищаемые цепи
(номинальный ток)
• F1 (5 А)
Лампы фонарей освещения номерного знака.
Лампы освещения приборов.
Контрольная лампа габаритного света.
Лампа освещения багажника.
Лампа габаритного света левого борта.
• F2 (7,5 А)
Левая фара (ближний свет).
• FЗ(10 А)
Левая фара (дальний свет).
• F4 (10 А)
Правая противотуманная фара.
• F5 (30 А)
Электродвигатели стеклоподъемников дверей.
• F6 (15 А)
Переносная лампа.
• F7 (20 А)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
Звуковой сигнал.
• F8 (20 А)
Элемент обогрева заднего стекла.
• F9 (20 А)
Клапан рециркуляции.
Очистители и омыватели ветрового заднего стекла и фар.
Обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
• F10 (20 A)
Резервный.
• F11 (5 А)
Лампы габаритного света правого борта.
• F12 (7,5 А)
Правая фара (ближний свет).
• F13 (10 A)
Правая фара (дальний свет).
Контрольная лампа включения дальнего света фар.
• F14 (10 А)
Левая противотуманная фара.
• F15 (20A)
Электрообогрев сидений.
Блокировка замка багажника.
• F16 (10 А)
Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).
Контрольная лампа аварийной сигнализации.
• F17 (7,5 A)
Лампа освещения салона.
Лампа индивидуальной подсветки.
Лампа подсветки выключателя зажигания.
Лампы стоп-сигнала.
Часы или маршрутный компьютер.
• F18 (25 А)
Лампа освещения вещевого ящика.
Контроллер отопителя.
Прикуриватель.
• F19 (10 А)
Блокировка замков дверей.
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света.
Указатели поворота с контрольными лампами.
Лампы света заднего хода.
Обмотка возбуждения генератора.
Блок индикации бортовой системы контроля.
Комбинация приборов.
Часы (или маршрутный компьютер).
• F20 (7,5 А) Лампы задних противотуманных огней
