prok
Авто: 21099, 2115i
Добрый вечер! После отключения массы от АКБ на станции (менял сцепление) авто на скорости после перехода на нейтраль стала глохнуть.
Если сразу после этого "газануть", то все нормально. Поменял РХХ, ДПДЗ, свечи, провода, промыл инжектор - результатов ноль. Проверил массу на ЭБУ - нормально. Что еще посмотреть ? Достало газовать или глохнуть перед каждым перекрестком. Спасибо.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
prok писал(а):Достало газовать или глохнуть перед каждым перекрестком. Спасибо.
диагностика где?,бк есть?
prok
Авто: 21099, 2115i
После отключения массы БК показывает ошибку 1602.
Контроллер 7.9.7 Других ошибок не выдает.
MIK64
Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
prok
Авто: 21099, 2115i
Спасибо. Это я знаю. На форумах пишут, что эта ошибка появляется как-раз после отключения массы от АКБ и ни на что не влияет. Стёр и все.
rg-45
prok писал(а):(менял сцепление
с корзиной?
поисчи темку "глохну на светофоре"
в ЭСУДе была,если непотёрли .
prok
Авто: 21099, 2115i
Да, менял полностью комплект сцепления. Но проблема была и раньше.
До замены сцепления решилась "плотным" закручивание свечей до упора.
